Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Вот такой корпус я приобрёл "Fell 102"
    Цена в Воронеже 1890 р, в нём есть внутренний блок питания на 12 вольт чо за схема я хз его моща 65 Ват. Фото прилагаю. Размер корпуса 60*321*220 мм. Корпус MiniITX MiniTower ModeCom Feel 102, БП внешний 65Вт, 1*5.25 slim+(1)*3.5, Audio/2*USB 2.0, 0(1)вент, черный
ID:	2464   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2465   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2466   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2468   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2469   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2470   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2472   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2473   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2474   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2476   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2477   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Вот такой корпус я приобрёл "Fell 102"
    И как обзывается этот блок питания?
    Данный блок питания не имеет контроллера и не имеет стабиллизатора на 12в, тоесть для питания компа нужно внешнее питание +12в стабиллизированое.
    Последний раз редактировалось Chip; 02.12.2008 в 13:11.
    Это я теперь знаю просто снимал всё как есть. К нему ещё идёт внешний блок питания его я снимать не стал. Просто корпус ну очень понравился.
    Последний раз редактировалось RED Caterpillar; 02.12.2008 в 22:24.
    Хорошо Re: Вот такой корпус я приобрёл "Fell 102"
    У меня работает уже почти год в этом корпусе с родным питателем пака полет нормальный.
    Пользователь Аватар для VITAL
    что значит с родным питателем?.. с тем блоком что шёл с корпусом при покупке?
    если так, то как он ведёт себя при заводе авто?.. ведь напряжение падает.. комп не вырубается?
    Так точно. Именно с родным питателем. Он работает от 7,5вольт и выше. Так что с питателем проблем не было.
    Пользователь Аватар для ASSAD
    Такой купил за 900 рублей в Ростове!!! полный комплект
    Последний раз редактировалось ASSAD; 03.11.2010 в 13:23.
    GigaByte GA-H55N-USB3(rev. 1.0)
    Intel Core i3-540
    m4-atx
    Хороший корпус. Прочный
    Intel Core i3-540
    m4-atx
    По умолчанию Корпус хороший
    Корпус хороший но есть один минус ,правда может только у меня:подсветка кнопки включения горит почему то только один раз ,потом не светится.Правда это не так уж важно для авто,но дома напрягает,и копки перезагрузки нет.БП на 65 ватт мою материнку не запускал.
