Показано с 1 по 10 из 40
    По умолчанию Замена загрузочных картинок в Windows
    Внимательно читаем, меням и радуемся
    Цитата Сообщение от mrepik
    Все картинки хранятся в зашитом виде в файле ntoskrnl.exe, который находится в system32\.
    Если у вас не грузилась винда, то значит вы скачали загрузчик с другой версии. Версию загрузчика можно посмотреть в свойствах файла.
    В один прекрасный момент он у вас может обновится и картинка появится с ХР опять. чтобы быть ко всему готовым, я картинки для замены слил в архив, чтоб если что, врезать их в новую версию загрузчика.
    Чтобы не попать в просак, тестируем отредактированный файл, вставив в boot.ini сточку с параметром /kernel=ntoskrh.exe, где ntoskrh.exe имя альтернативного загрузчика.(можете назвать его как угодно).
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /fastdetect
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU HOVER" /fastdetect /kernel=ntoskrh.exe
    После удачного теста обязательно переименуйте на ntoskrnl.exe, чтобы заменить оригинал. Это нужно, для того, чтобы грузился всегда основной загрузчик, вдруг обновление будет у винды.
    Чтобы править картинки - нужен правильный редактор ресурсов. Суть этого редактора - разобрать EXE файл, сделать изменения и собрать снова. Так вот многие собирают так, что винда потом не грузиться
    1. Копируем оригинал в папку для дальнейшего исправления
    качаем "правильный" редактор ресурсов
    http://compcar.ru/forum/attachment.p...1&d=1228326785
    запускаем
    открывает
    смотрим втроенные битмапы. их там 15 штук
    Нам нужен первый и пятый. Первый это заставка 640х480. токо она не отображается почемуто - видно секрет микрософта.
    1. смело удаляем правой кнопкой мыши картинку из папки 1.
    2. Правой кнопкой мыши Import Image resorce, выбираем нашу картинку
    Она обозвалась 16. Переименовываем её на 1.(Правая кнопка мыши/Свойства).
    3. Сохраняем и копируем в папку Windows/System32
    Перезагружаемся и выбираем альтернативное ядро
    и пятый, при входе в слип. палитра цветов смотри справа. других не будет
    Последний раз редактировалось Chip; 03.12.2008 в 22:53.
