Показано с 1 по 10 из 10
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Первая низкопрофильная аудиокарта Auzentech
    На официальном сайте компании Auzentech появился анонс новой звуковой карты Auzen X-Fi Forte 7.1, которая стала первым подобным продуктом изготовителя, выполненным в низкопрофильном форм-факторе под шину PCI Express 1.1.
    По заявлениям разработчиков, их высококлассное детище ориентировано в первую очередь на заядлых геймеров и взыскательных аудиофилов. При этом особо отмечается, что по сравнению с референсным дизайном от Creative в новинке улучшена разводка цепей и использована более качественная элементная база.
    Что же касается основных технических характеристик изделия, то они таковы:
    • Аудиопроцессор Creative X-Fi 20K2 (24 бит/192 кГц);
    • 64 Мб памяти X-RAM для быстрой загрузки высококачественных аудиосэмплов;
    • Поддержка WDM, ASIO 2.0, EAX 5.0, Direct Sound, Direct Sound 3D и OpenAL;
    • Поддержка технологий Dolby Digital Live и DTS Connect (DTS Interactive + DTS Neo:PC);
    • Совместимость с операционными системами Microsoft Windows Vista/XP;
    • Выведенные на заднюю панель 15-контактный аналоговый коннектор D-Sub, стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для подключения наушников с сопротивлением от 16 до 600 Ом, а также цифровой выход RCA/TOSLINK Combo Jack.
ID:	2582   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Первая низкопрофильная аудиокарта Auzentech
    Ожидается, что в продажу данное решение стоимостью $150 поступит ближе к концу текущего месяца.
    Действительно карточка хорошая и поддержка ASIO 2.0 есть
    Очень подходит для наших низкопрофильных корпусов и материнок с единственным разъемом PCI-E1
    а где асио 2 применяется?
    например для регулирования задержек в каналах, для построения лучшей звуковой схемы.
    т.е. если "тупое" стерео, то нам "в зоопарке" эти навороты не нужны?
    Не ну в стерео тоже задержки регулируют, особенно при поканалке. Ну и качество звука, я думаю, получше чем у интегрированной звуковухи.
    ASIO – Audio Stream In/Out, профессиональный интерфейс для звукозаписи, разработанный Steinberg Media Technologies. Он обеспечивает крайне низкую задержку между записью и воспроизведением звука (меньше 2 мс), что позволяет накладывать программные эффекты на записываемый звук в реальном времени.
    ASIO работает в обход стандартных средств Windows что дает не ресемплированый и оригинальный звук на выходе.
    При использовании ASIO драйверов, ненедо забывать о том, что для того что бы использовать данные драйвера мало аппаратной поддержки ASIO в звуковой карте - необходимо и програмное обеспечение поддерживающее ASIO, попросту - проигрыватель. Скажем стандартный WMP для ASIO не годится, он будет использовать kernel и пиливать ему на прогрессивность взглядов ребят из steinberg
    Надо покопаться в закромах, возможно найду сцылко на подобные программы.
    А еще, насколько я помню, в WINAMP можно поставить плагин ( правда способ установки абсолютно не тривиален и мной забыт наглухо ) c помощью которого будет использоваться ASIO драйвер.
    Поправте, если я не прав
