Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Проблема со звуком
    Здравствуйте. Коротко о моей проблеме. В автомобиле mazda 6 mps установлен CarPC, звук подключен вот через такое устройство http://www.diytrade.com/china/4/prod...c_changer.html к штатной голове (т.е. подключён через AUX). Когда машина не заведена то звук идёт без проблем, когда заводим двигатель то не то чтобы появляются шумы а звук просто вырубается, причём когда нажимаеш педаль газа то он может появится может пропасть т.е. есть какието проблеммы с генератором. Подскажите в чём проблемма и что можно сделать в данной ситуации. Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Проблема со звуком
    Питание для устройства окуда берешь?
    Устройство AUX подключенно к штатной голове, с нее же и питается. Кстати скажу есче вот что. Я целых 2 недели проводил всякие тесты над компом и вот что выяснил для себя:
    1. Если подключить к компу наушники то звук идет нормальный и стоя и на ходу.
    2. если включить в устройство aux флешку то тоже все нормально играется.
    3. Пробовал подключить к устройству простой магнитофон на батарейках через другой джек (т.е. хотел посмотреть не делает ли мозги звуковой кабель который идет от компа) получается такая же байда как и с компом при выключенном зажигании все здорово но при работающем двигателе все плохо.
    Последний раз редактировалось kosiacc; 16.12.2008 в 21:16.
    Попробуй Mistery GL
    Еще один момент( не знаю важно или нет) если джек вытащить немного из устройства то звук идёт из одной колонки но нормальный без выключения и наводок.
    По экранирующей оплетке течет блуждающий ток, вот и от этого помехи нужно развязать землю. А штекер похоже ты от земли отвоединяешь.
