Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Серьезный проект - защищенный PCcar
    Уважаемые, есть проект сделать серьезный PCcar. Сам я человек в этом достаточно новый в этом - по этому прошу вашего совета и любые идеи приветствуются.
    Поразмыслив над этой задачкой у меня родились следующие требования.
    - Защита от пыли и частично от влаги (однозначно система должна быть без вентеляторов и отверстий в корпусе).
    - Мощность компа - средне-высокая (???), короче что бы хватало для захвата и кодировки видео с камер например.
    - Питающие напряжения 9-50 В (50 - если возможно) интелектуальное управление.
    - Потребление - как можно меньше.
    - Собственный аккамулятор - чем больше емкости тем лучше.
    - WiFi и Bluetooth-су да! Но все антенны нужно защитить.
    - Защищенный отсек для USB устройств (например для тех же WiFi - модемов).
    - Все запихать в один корпус как можно меньших размеров (например 250х200х60).
    На этапе моделирования - бюджет неограничен
    Если есть идеи - делитесь.
    По умолчанию Re: Серьезный проект - защищенный PCcar
    Пока ориентруюсь на матиринку Commell LE-374 под размер 3,5". Кстати - кто нибудь обращал внимаение на такие материнки?
    З.Ы. Модератор может перенесешь тему в "проекты", а то я ошибся при создании.
    На счет корпуса - хочу остановиться на чем нибудь вроде VoomPC. Размеры устраивают, планирую туда впихнуть маленькую материнку, т. к. нужно место еще под специальные платы. Как думаеете - имеет смысл?
    ИМХО - это велосипед.
    Если бюджет не ограничен - то вот примеры:
    http://www.ts.ru/sm7020tpM.html
    http://www.ts.ru/spanel.html
    http://www.ts.ru/m840.html
    За некоторую часть бюджета сделают требуемый диапазон питания.
    Ага, набредал я на их сайт. Тут даже больше подходят вот это http://www.ts.ru/sdvi.html или вот это http://www.ts.ru/dozor.html. Послал им запросик на цены - подождем, а я не думаю что они у них маленькие. Бюджет на этапе проектирования не ограничен, а конечный продукт с ценой от сомалета - это уже перебор.
    Модератор Аватар для vladsmir
    Вот эти требования мало сочетаются друг с другом. Безвентиляторность, мощность, экономичность и компактность тяжело совместить. Мощному компу нужно хорошее охлаждение, если избегать вентиляторов - нужно мудрить с водяным, а с ним уже сложно достичь компактности.
    Тогда я готов пожертвовать производительностью. ИМХО современные процессоры и так справляются с большинством задач. Пока ориентируюсь на Atom.
    Модератор Аватар для XsanderS
    Не стоит себя ущемлять. Мне твои идеи понравились, я вообще за смелые идеи! мой совет покавыряйся в нете на придмет водянного охлождения, не такие уж они и грамоздкие, возможно наткнешся на чтото компактное.
    Мой проект
    Скорее всего водяное охлаждение - не мой случай. В проекте тонкая дилемма между противоречивыми параметрами как было уже указанно vladsmir. Если поставить водяное охлаждение - упадет надежность - простой радиатор железное решение . Я планирую отказаться даже от HDD несмотря на то что на форуме много раз подтверждалось что решение недежное. Готовлю PCcar к очень жестким условиям эксплуатации ;-)
    Ну Атом - это далеко не средне-высокий уровень, особенно если учитывать твои пожелания насчет видеозахвата.
