Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию Как подключить камеру 0,5 дин Мистери или Пролоджи
    Имеем монитор Мистери 0,5 дин... к нему подключена камера заднего вида к разъему ССD протанут провод назад.... подключена камера... запитана она на фанарь заднего хода...
    землю не делал так как камера и так работает))) ( из камеры выходит три провода по инструкции один красный на питание черный земля (которая не подключена) ну и видео)
    вот схема проводов мистери
    Вопрос в следующем как подключить что бы монитор автоматом переключаться на камеру когда включаешь заднюю передачу...когда монитор работает ПС режиме.....
    По умолчанию Re: Как подключить камеру 0,5 дин Мистери или Пролоджи
    на "3" -й ...но лучше возьми экранированную витую пару, один провод из неё соедини с оплёткойи соедини с проводом "масса(черный)(естественно с тюльпаном тоже) второй конец (камера) с тюльпаном соединяй только провод с видиосигналом.Наводок быть недолжно.
    ничего не понял.... !!!
    камера уже устанволена и показывает весь вопрос как сделать автоматическое переключение....
    Вопрос был"Как подключить камеру 0,5 дин Мистери или Пролоджи ?"
    А авто-режим? питание камеры соедини с "9" "8" с корпусом.
    Последний раз редактировалось джи-дай; 19.12.2008 в 13:44.
    на конкурирующем сайте сказали 9 на + задний ход....
    8 на землю....
    дилемма.........
    Последний раз редактировалось MegaPon; 19.12.2008 в 13:53.
    Модератор Аватар для vladsmir
    8 на землю....
    дилемма.........
    Этот вариант правильный. На 9й вход должен поступить + для автоматического переключения. Можно с + фонаря заднего хода (Только надо быть уверенным, что фонарь управляется плюсом), можно с лампочки ЗХ в приборке
    а чего за лампочка в приборке... у меня не автомат....
    8 на землю....
    дилемма.........
    Я также сказал!Только 9-й не просто на плюс а на+питания камеры...В твоём случае к люсу лампочки заднего хода.
    кстати да, никакой дилемы)).
    Ну если не автомат, то лампочки нет)). Тогда с "лягушки" можно взять.
