Показано с 1 по 10 из 21
    Вопрос Звук в центрифуге 2.1
    Вопрос к гуру. Имеем центрифугу 2.1 Проблема следующая. Все загружено все работает звук стоит посередине. Выключаем или перегружаем комп и при автостарте музыки она орать начинает на полную. Стоит коснуться регулятора громкости (сделать одно касание) как индикатор уровня скачком с максимума прыгает на середину и все приходит в норму естественно до следующего выключения\рестарта компа. Что за баг?
    Пы Сы Комп - ноут с внешней звуковой картой
    Все истыкал Ничего не помогло Драва от карты переустанавливал Встроенный звук выключен из-под винды Винда хамяк про СП2
    По умолчанию Re: Звук в центрифуге 2.1
    У меня с внешней звуковой вообще виснет на инициализации звука.
    как нибуть поборол?
    Пока не занимался , некогда.
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Глюк проявился только в версии 2.1?
    Местный Аватар для Allex
    У меня на ноуте после апгрейда с CF2.0 до 2.1 тоже виснет на инициализации звука. Пока не победил
    Да только в 2.1 со старыми версиями такого небыло
    Сообщение Re: Звук в центрифуге 2.1
    Нет Был и 1.47 но как то победился Примерно типа удаляем дривет звука в винде и тут же переопределяем и ставим обратно Типа такого тыкал и получилось Теперь проапгрейдил до 2.1 и такой фокус уже не проходит
    у меня тоже был такой глюк после неудочной попытки прикрутить скин аура с менюхой. Помогла полная переустановка ЦФ с удалением настроек.
    Звук саунбластер ливе 5.1 экстернал.
    Я пока плюню на это , щас нет времени на эксперементы
