Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Гибридный 2,5' HDD Seagate
    Модель ST91608220AS (Momentus 5400 PSD)
    Емкость 160 Гб
    Плотность записи на пластину 80 Гб / пластина.
    Интерфейс SATA 150
    Количество дисков 2
    Количество головок 4
    Поддержка технологии S.M.A.R.T. Поддерживается.
    Дополнительные технологии Перпендикулярная запись данных.
    Защита целостности данных.
    Энергонезависимая кэш-память для снижения энергопотребления.
    Повышенная производительность.
    Максимально удобная работа с операционной системой Microsoft Vista.
    Время доступа Средняя задержка (Average Latency): 5.6 мс.
    Среднее время поиска при чтении: 12.5 мс.
    Среднее время поиска при записи: 13 мс.
    Максимальная скорость чтения: 44 Мб/сек.
    Скорость вращения дисков 5400 об/мин
    Буферная кэш-память 8 Мб + 256Мб Flash памяти.
    Время наработки на отказ 600000 часов или 5 лет.
    Акустический шум Режим ожидания - 2.3 Белл
    Режим поиска - 2.9 Белл.
    Допустимая перегрузка При работе, в течении 2 мс: 350 G
    При хранении, в течении 1 мс: 900 G
    Рабочая температура При работе: от 0°С до 60°C,
    При хранении: от –40°С до 70°C.
    Габариты 9.5 х 100 х 70 мм
    Вес 0.100 кг
    По умолчанию Re: Гибридный 2,5' HDD Seagate
    Как повысить эффективность H-HDD
    Сохраняемый кэш в гибридном накопителе будет эффективен лишь тогда, когда по объему он сравняется либо превзойдет оперативную память ПК. Тогда при необходимости перехода в режимы Stand-by, Hibernate, а также при неинтенсивной работе, например с документами, ReadyDrive сможет выключить шпиндель накопителя и пользоваться для работы с ними и файлом подкачки исключительно флэш-памятью, что благотворно скажется на времени автономного функционирования ноутбука. Что же касается производительности, то при сегодняшних скоростях чипов MLC NAND выигрыш здесь если и будет, то весьма незначительный, да и то заметный лишь при операциях чтения данных.
    Опытным пользователям также весьма пригодилась бы возможность ручного управления энергонезависимым кэш-буфером или по крайней мере его частью. Зная заранее, с какими файлами и программами вам предстоит работать, их можно было бы загодя разметить в этой области, тем самым избавив алгоритм ReadyDrive от необходимости «угадывать» нужные файлы.
    Таким образом, пока на рынок не выйдет следующее поколение гибридных жестких дисков, предоставляющих пользователям значительно больший объем энергонезависимой буферной памяти, а технология Vista ReadyDrive не обзаведется «человеческим лицом», т. е. хоть какими-то возможностями ручного управления и контроля, польза от применения H-HDD даже в мобильных системах, к сожалению, стремится к нулю. Что уж говорить о настольных ПК, где экономия электроэнергии – далеко не первоочередная задача...
    Последний раз редактировалось Chip; 21.12.2008 в 01:54.
    Новичок Аватар для BaDDays
    По умолчанию Гибридный 25 HDD Seagate
    Barracuda ES - серия жестких дисков высокой емкости, предназначенных для предприятий и обладающих повышенной надежностью заявлена возможность работы в течение 24 часов в день 7 дней в неделю.
    HDD 320 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda ES <3320620NS> 7200rpm 16Mb
    SATA-II с поддержкой NCQ совместимо с SATA-I или SATA150 контроллерами
    Среднее время доступа8.5 мс - чтение, 9.5 мс - запись
    Скорость обмена между носителем и контроллеромДо 1030 Мбит/сек
    и т.д.
    Стоимость примерно 100
    HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda ES <3500630NS> 7200rpm 16Mb
    Стоимость примерно 170
    Я бы взял 2 по 320
    Чуть более оправдано по стоимости, вероятность полного отказа в 2-х дисковой системе, безусловно меньше чем в одно-дисковой.
    Вот объясните мне одну весчь:
    почему этот спамер еще не забанен?
    Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья. © Станислав Ежи Лец
    Centrafuse Auto 3.0 со скидкой 10%!
    А почему спамер?
    Почитал его сообщения ссылок нет, сообщения адекватные все в тему.
    Местный Аватар для Allex
    А почему спамер?
    умный бот
    Последний раз редактировалось Allex; 03.11.2009 в 14:48.
    Pundit-P1-AH2; БП SL; XDXP070Z 7"; Terratec Aureon 5.1 Fun; GPS BU-353; Bluetooth ASUS WL-BTD201M
    Забанил. То что бот - однозначно. IP не в России и т.д.
    Он потом в подписи ссылки разместит.
    Спам-боты реально поумнели...
    Теперь фильтровать контент стало сложнее.
    Вроде и в тему, а присмотришься - нет...
    Ну вот какая в автомобиле двухдисковая система. Кто-нить юзает? Может еще RAID-массив поставим?
    Теперь фильтровать контент стало сложнее...
    Обратил внимание - у них часто марка авто = никнейм... Может, какие-нибудь доп.фильтры при регистрации замутить?
