Показано с 1 по 10 из 31
    По умолчанию А как подключается кар пц дома?
    Ну к примеру решили проапгрейдить вы свой пк, вынули и принесли домой, каквы его к розетке подключаете, что используете, тоже хочу такую штуку
    По умолчанию Re: А как подключается кар пц дома?
    надо преобразрватель 220-12В с минимум 10А
    Стоимость от 3000 и выше как правило.
    То есть не советую тебе всякие мелкоамперные преобразователи использовать, типа телефонных.
    Все апгрейды проводятся прямо в машине, прог обеспечение ставится РАдмином.
    Я подключаю обычному ATX блоку питания от настольного компа. Использую канал +12В для питания карпц.
    У себя на корпусе для разъема питания брал стандартный Molex-разъем 2 шт: верхний для +,- и ACC, нижний - выходы от блока питания 12 и 5 вольт для питания монитора и USB хаба. В чем удобство – можно дома/на работе подключать от стандартного ATX-блока питания, причем сделано так, что 3 контакт пустой, а на 4 (где +5 от блока) выведен ACC. Как не странно M2-ATX при таком подключении запускается, но не со всеми БП.
    ни хрена не понял.мне что принеся его домой открыть корпус и подкл его через обычный бп?
    Ну допусти бп еще один я куплю, а нельзя как нить без разбора корпуса это делать
    Борт сеть автомобиля 12В, в обычном ATX БП есть линия 12В, дальше мысль развивать?
    Восклицание Re: А как подключается кар пц дома?
    продолжай.куда втыкать чтобы не снимать крышку, у меня на задней стенке нет 20контактного разъема
    вот мой корпус
    Последний раз редактировалось regk; 23.12.2008 в 01:49.
    У тебя комп питается от 12Вольт? Правильно? возьми эти 12 Вольт для питания с обычного АТХ БП. Желтые провода. Желтый +12, Черный - Земля. Куда втыкать в конкертной твой комп я не вкурсе, ты должен знать, походу у тебя обычный ISO разьем магнитольный для подвода питания используется, Посмотри куда там заводится +12V, ACC, земля, На +12V и ACC подключи желтый провод, на землю черный. В 20контактом АТХ разъеме на БП закороти зеленый провод на черный. Усе. Только если у тебя комп жрет дофига То БП может не потянуть, расcчитывай.
    А если блок заводится на 3 секунды и глохнет, блок АТХ. Что это может быть?
    Тогда стоит на 5В прицепить какую-то нагрузку, чтобы сбалансировать потребление
