Показано с 1 по 1 из 1
    По умолчанию Зотак на АМД
    Новая материнская плата ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi выполнена в форм-факторе mini-ITX и поддерживает технологию NVIDIA CUDA
    Гон-Конг – 3 декабря, 2008 – ZOTAC International, ведущий производитель графических адаптеров и материнских плат, основанных на решениях NVIDIA, выпускает свою первую материнскую плату со встроенной графической подсистемой Graphics Plus в форм-факторе mini-ITX - ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi. При габаритах 170мм x 170мм плата оснащена графическим процессором NVIDIA GeForce 8200 и встроенным WiFi-модулем, а унифицированная архитектура NVIDIA обеспечивает плате поддержку технологий NVIDIA CUDA и NVIDIA PureVideo HD. ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi с архитектурой NVIDIA имеет 16 потоковых процессоров, благодаря которым достигаются впечатляющие визуальные эффекты в 3D играх, поддерживающих работу с DirectX 10 и OpenGL 2.1, а также высокая скорость в компьютерных задачах и приложениях, поддерживающих NVIDIA CUDA.
    Технология NVIDIA CUDA позволяет плате использовать свой интегрированный графический процессор, чтобы ускорить сложные математические вычисления, обработку изображений и задачи по обработке видео.
    “Материнские платы с интегрированной графикой – это будущее компьютерных систем. Производительность в приложениях, поддерживающих NVIDIA CUDA, обеспечивается благодаря графическим процессорам серии GeForce. Новая ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi позволяет пользователям увидеть все преимущества технологии CUDA в системе, занимающей совсем небольшое пространство,” – говорит Карстен Бергер, директор по маркетингу ZOTAC International.
    Технология NVIDIA PureVideo HD, реализованная в новой материнской плате, позволяет получить более четкое и резкое изображение при просмотре разнообразного мультимедиа контента.
    “Мы рады, что технология NVIDIA PureVideo HD, реализованная в ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi, обрабатывает видео данные и в стандартном, и в более высоком разрешении, так как это является полезным преимуществом для пользователей,” – подтверждает г-н Бергер.
    Благодаря интегрированному 802.11b/g WiFi адаптеру ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi обеспечивает высокоскоростной доступ к беспроводной сети без каких-либо препятствий и использования громоздких сетевых карт.
    Общая информация
    • Новая платформа NVIDIA GeForce 8200-ITX WiFi
    • NVIDIA GeForce 8200 mGPU
    • 16 потоковых процессоров
    • Совместимость с Microsoft DirectX 10 и OpenGL 2.1
    • Поддержка NVIDIA CUDA и PhysX
    • Технология NVIDIA PureVideo HD
    • DVI с выходами HDCP (w/Audio) и VGA
    • Выход HDMI с заглушкой (w/Audio)
    • Интегрированный 802.11b/g WiFi
    • Поддержка работы на процессорах AMD Phenom, Athlon и Sempron – сокет AM2+
    • Совместимость с HyperTransport 3.0
    • 2 слота DDR2 DIMM
    • Совместимость с DDR2-800/1066
    • Объем памяти DDR2 до 8GB
    • Расширенный гарантийный пакет (более подробную информацию можно найти на сайте ww
    Ощутите все достоинства видео в высоком разрешении благодаря материнской плате ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi с технологией PureVideo HD. Она позволяет воспроизводить видео в высоком разрешении с Blu-ray носителей практически не задействуя ресурсов центрального процессора. ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi также может повышать качество воспроизведения видео контента в стандартном разрешении. Кроме того, в комплект поставки входит кабель DVI- HDMI.
    Несмотря на небольшие размеры всего в 170мм x 170мм, ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi функционирует на процессорах AMD Phenom, Athlon и Sempron, имеет встроенный 802.11b/g WiFi модуль, 2-х канальную память DDR2, Gigabit LAN, один слот расширения PCI Express, 4 порта SATA 3.0 Gbps, а также поддерживает работу на 2-х мониторах. Благодаря производительным потоковым процессорам плата также работает с приложениями, поддерживающими технологию NVIDIA CUDA.
    Processor Support
    - AMD Phenom X3
    - AMD Phenom X4
    - AMD Athlon 64 X2
    - AMD Athlon 64
    - AMD Sempron
    - Socket AM2+
    - HyperTransport 3.0
    Chipset
    - NVIDIA GeForce 8200
    BIOS
    - Phoenix (Award) PnP Flash ROM BIOS
    Memory
    - DDR2-1066
    - 2 DIMM slots up to 8GB memory
    I/O Onboard
    - Four Serial ATA 3.0Gbps Ports
    - One HD Audio 5.1 Port (Line-in, Line-out, MIC-in)
    - One PS/2 Mouse Port
    - One PS/2 Keyboard Port
    - Six USB Ports on Back Panel, Four USB Ports on Pin Header
    - One RJ45 Port
    LAN
    - Gigabit LAN
    Integrated WiFi
    - 802.11b/g
    USB
    - 10 x USB 2.0 (6 ports, 4 via internal header)
