Показано с 1 по 10 из 39
    Пользователь Аватар для AndrewSha
    По умолчанию Плата Via Epia TC (Lilliput TC1000)
    Владельцы есть на форуме или я один такой?
    Как поживают ваши компы (и платы)?
    После полутора лет исправной работы начались мелкие проблемы с самоотключением.
    Задумываюсь о смене "материнки", но не хочется выходить из рамок стандарта 1-din in-dash и менять уже привычный корпус.
    Последний раз редактировалось AndrewSha; 17.01.2009 в 16:48.
    По умолчанию Re: Плата Via Epia TC (Lilliput TC1000)
    трудновато ибо со стандартной мамки сняты разъемы под компактфлэш и писимисиай..на их месте вентили.....да и компоновка внутри плотная .под эту мамку.....я видел сие чудо изнутри..
    судя по описанию, платформа убогая. в таких размерах (170*170) можно взять S-775 GA-GC230D iTX(или на 330 атоме от другого производителя), может войдёт?
    вместо 1дин можно воткнуть некий блок управления, а основной блок(писикар разместить в другом месте, да и поближе к усилителю подтянуть...).
    сам планирую ставить мАТХ(поначалу ат, для теста) под сидушку
    VitaminZ, убрать комп некуда - места в машине нет
    Вопрос о замене стал очень актуальным: похоже встроенный dc/dc помер.
    Вариант - впихать вовнутрь INTEL D945GCLF2 + M3-ATX. Возможно все и влезет, даже лицевая панель может будет работать, но вопрос по вентиляции все так же остается открытым. Может быть есть ссылочки где можно раздобыть низкопрофильные вентиляторы на тепловых трубках или системы охлаждения для ноутов?
    не встанет туда ничего........там хард висит и сидюк над чипсетом.если на виа он холодный то 945 на интеле.......печь которая греется больше проца и на нем большой радиатор с вентилем
    чтоб работала лицевая панель нужно сделать самому биос в который внедрить оболочку проигрывателя двд
    Последний раз редактировалось profy5; 20.01.2009 в 20:09.
    Кто использует данный девайс в машине какие отзывы. Расскажите какой используете софт? Быстродействие? Я не могу добиться нормальной работы (тормоза).
    Сплошной негатив. 3 года назад многое можно было простить, а сейчас устарело железо.
    платы Epia TC со встроенным DC_DC конвертером? Нужна именно такая? Или вообще любая бесшумная Epia подойдет?
    Да, такая плата, но любая плата не подойдет. Очень плотная компоновка внутри 1-DIN корпуса.
    К счастью, Intel должна вот-вот разродиться новой платой D945GSEJT С интегрированным процессором Intel® Atom™ N270
    Последний раз редактировалось AndrewSha; 29.05.2009 в 16:59.
    Есть такие платы, причем уже с оперативкой на борту (256 метров) VIA TC6000
