Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Блокировка некоторых фунций при работе родной навигации
    Есть такая проблема что некоторые плагины (которые отображают что нибудь связанное с gps данными) работают при работающей программе навигации которая встроенна в центрефугу- это я к тому зачем она мне нужна
    Так вот когда работает навигация некоторые возможности именно при движении автомобиля становятся не доступными - выдается сообщение типа "эта функция не доступна при движении автомобиля" Относится к выходу в винду, выход в веб, поиск в Дестинаторе, включение визуализации
    кто знает как решить эту проблему ? настроек в плагинах нет , в навигации нет
    может где то, что то нужно ручками подправить или навигацию обновить на Destinator 7 (по идее должна подходить)
    кто сталкивался расскажите плиз пути решения
    По умолчанию Re: Блокировка некоторых фунций при работе родной навигации
    Скажи, какие плагины ты хочешь использовать.
    А навигацией лучше другой пользоваться. Для Красноярска карт Дестинатора я не встречал.
    нужно в ярлыке ценрефуги, в строке прописывающей путь к приложению, после кавычек добавить -nolimit. и будет тебе счастье..
    спасибо ... оказалось что все просто
