Показано с 1 по 10 из 29
    Продвинутый Аватар для Genius
    По умолчанию Установка Asus EeePC в Mitsubishi Colt
    Интеграция Asus EeePC 701 4G в Mitsubishi Colt Z21A
    Комплектующие:
    1. Asus EeePC 701 4G
    2. Резистивное сенсорное стекло Sensis SN7001 7"
    3. GPS-USB приемник JJ-Connect H-Sense
    4. USB 2.0 концентратор с 4 портами D-Link DUB-104
    5. ИК приемник и ПДУ Asus DH Remote
    6. Lart USB FM Radio
    7. Bluetooth адаптер Gembird BTD-MINI1
    8. Усилитель BM2043 - Усилитель НЧ 4 х 77 Вт
    9. Зарядное устройство VANSON SDR-30W
    10. USB Sound Blaster X-Fi Surround 5.1
    Основной проблемой оказалось удлинить шлейф между матрицей и системной платой ноутбука. Т.к. каждый из 20 проводков представляет собой тонкий многожильный провод экранированный и покрытый лаком. Провод был разрезан пополам и каждая из половинок распаяна на монтажную плату. Между собой платы были соединены МГТФ-ом в итоге получился 60см кабелек. Но после проверки оказалось что результат многочасового труда закончился неудачей, т.к. на экране была видна сильная наводка (МГТФ то был скручен и в кембрике). К счастью выход нашелся. Купил 2 метра плоского шлейфа на 10 контактов(20контактных длинных не нашлось в магазине) Спаял. В итоге 1 метр без всяких наводок... Кстати паяется шлейф гораздо легче и быстрее чем МГТФ.
    Так же на экран было установлено сенсорное стекло. Все управление осуществляется через него. Стекло очень качественное – можно даже рисовать.
    Следующим этапом была сборка усилителя в корпус от сдохшего компьютерного БП рожденного еще в лихих 90х. И закрепление его в штатном 2DIN креплении. К счастью особых проблем это не составило. На входе установлен 5A предохранитель. На микруху радиатор, на радиатор 80мм вентилятор в штатном креплении в корпусе БП.
    Именно к этому корпусу я подвел питание(после ключа зажигания) и подключил динамики. Внутри отдельный блок предохранителей для усилителя и зарядки ноутбука.
    Отсоединенный экран ноутбука был обпилен и просверлен так что встал в штатную панель автомобиля как «родной». Правда примерять пришлось раз 10. Родной пластик ноутбука с лицевой части заклеен глянцевой черной пленкой.
    Проблематично было найти место для крепления ноутбука. Под панелью есть пустое место, но как надежно закрепить его там пока не придумал, поэтому временно ноутбук и вся периферия смонтирована в бардачке. Позже все же сделаю отдельный корпус для него, чтоб спрятать все под панель.
    В итоге после установки все гармонично вписалось в интерьер автомобиля. Конечно будут небольшие доводки в будущем в основном в части ПО и аксессуаров, но думаю внешний вид панели они не изменят.
    После недельного тестирования ноут и периферия из бардачка перекочевали под торпедо. Вывел себе в нишу под рулевой колонкой (место для очков и мелочи) USB разъем (на днях в нем будет USB хаб).
    В планах установка OBD II контроллера…
    Используется следующее ПО:
    ОС Windows XP – не урезалась и практически не твикалась, разве что отключены всякие всплывающие сообщения и звуки.
    Фронтэнд (интерфейс автокомпа): Centrafuse – позволяет полностью заменить собой интерфейс Windows. Под него куча плагинов позволяющих интегрировать в него разные программы, а так-же расширяющие базовый функционал. Есть SDK для написания плагинов. Много скинов и инструментарий для их редактирования.
    Из особенностей можно заметить:
    1. поддержка многоязычности
    2. контроль аудио
    3. затемнения экрана (день-вечер-ночь)
    4. поддержка горячих клавиш (можно настроить самостоятельно)
    5. сортировка трэков по ID3-tag и Directory.
    6. встроенные плэй листы и избранное
    7. встроенная поддержка FM radio
    8. воспроизведение видео (поддерживает изображение ролика в видео менеджере)
    9. показывает наличие подколючения к сети (LAN,GPRS,Wireless) способность разъединять/соединяться интернет-связь по умолчанию
    10. интегрированная погода и web-браузерFreeDB с внутренней БД для хранения (используется при копировании дисков)
    11. речь/голосовая идентификация
    12. полная поддержка GPS
    13. полная поддержка PhoneControl .NET
    ПО для GPS Навигации:
    Gis RX для PC – очень неплохой софт, отличные карты по Краснодарскому краю, лучше только у Навитела.
    Garmin Mobile PC – всемирно известный производитель перенес свою систему навигации на ПК, за что ему большое спасибо! Наконец-то можно любой ПК использовать как навигатор. Хорошая детализация. Но Навител более продвинутый и детализованный.
    Навител Навигатор
    Лучшая навигация для РФ. А для Краснодарского края вообще без равных. Но нет версии для ПК. Приходится запускать через эмулятор Windows CE, что отрицательно сказывается на быстродействии.
    Для управления с ИК пульта используется HIP Human Interface Programmer – она позволяет настроить на каждую кнопку пульта любое действие или комбинацию клавиш. Поддерживает профили программ.
    Компьютер планируется использовать в основном для мультимедии и навигации.
    Последний раз редактировалось Genius; 23.03.2009 в 16:45.
    По умолчанию Re: Установка Asus EeePC в Mitsubishi Colt
    Хорошая работа.
    Как с яркостью дисплея? Не засвечивается в солнечную погоду?
    Последний раз редактировалось Chip; 11.02.2009 в 17:25.
    Сегодня ездил - все гут. Да и экран глубоко посажен.
    Щас думаю из чего вырезать корпус, чтоб все закрепить под панелью. А то мне без бардачка не особо удобно, пришлось всю рассыпуху по карманам в передних дверях распихать...
    Да и еще усилок сильно мощный (хотел 40х4 ватт взять да не было в наличии) На минимальной громкости играет так, как я обычно музыку слушаю, придется впаять регулировку на вход усилка.
    Поставил SRS Audio Sandbox - теперь по гибкости настройки звука и качеству звучания можно спорить с многими мультимедийными системами.
    Последний раз редактировалось Genius; 14.02.2009 в 17:21.
    Привет, родственник, у меня тоже кольт и я тоже подумываю о компе, скажи пожалуйста почему ты остановил свой выбор на Asus Eee PC 701 EEE, а не на настоящем компе?
    Привет! Ну во первых потому что ноут целиком стоит дешевле чем 7" монитор, а во вторых он легко устанавливается и его возможностей вполне хватает.
    Как все происходит когда заводишь машину?
    Запускается усилок и подается питание на ноут.
    Ноут я включаю выведеной под панель кнопкой.
    Если я завожу машину когда ноут включен, то просто на время работы стартера отключается усилитель и нет звука, а все остальные функции работают от ноутбучного аккумулятора.
    прикольно! Щас ищю беушный асер, новый курочить руки не поднимаются. Буду плагиатом заниматься
    Будут вопросы - задавай!
    Главное размеры, у меня под панель 701й асус еле влез.
    Подскажите пожалуйста а если у Асуса просто оторвать монитор и использовать VGA выход на любой внешний монитор с тачскрином будет ли этот вариант работоспособен? Просто есть возможность приобрести такой ноут с разбитым монитором.
