Показано с 1 по 3 из 3
    Местный Аватар для Krusty
    По умолчанию Включение монитора. вопрос...
    имеется моник Hiinfo 7" с обрезаной кнопочной частью для установки.
    при подключении дома к большому БП оба провода "+" и "АСС" заводились на +12 БП и при включении копьютера он сам влючалася и давал изображение.
    При подключении в авто цепляется "+" на провод от аккума (постоянный +) и АСС на +12 от БП м2атх. При включении компа у моника загорается светик питания, горит сек 5 и уходит обратно в стендбай.
    вопрос: как реализовать автовключение при включении компа и выдержит ли м2атх нагрузку, если подрубить оба провода на БП???
    ps вариант с кнопкой не рассматриваю, тему читал, кнопки девать некуда (моник должен включатся с компом)
    заранее сенькс!!!
    По умолчанию Re: Включение монитора. вопрос...
    М2 по идее должен выдержать. Что за комп стоит?
    А может лучше что бы моник включался от зажигания? Тогда проблем вообще нет. +12 на аккум, асс на асс.
    я тож подумывал от зажигания запитать но всетаки хотелось бы чтоб синхронно с компом включался...
    комп селерон 1,8 (кулер родной), девайсов "тяжелых", вродь сд привода, нет...
    в спецификации написано у моника 900mA, это как перевести в ватты? О_о
    и почему это сволоч не включается в варианте +12 на акум и АСС на БП????
