Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию Правильная работа с PowerStrip
    Привет всем!
    Извиняюсь, за возможно глупый вопрос...
    Завтра собираюсь настраивать комп в машине. Пока тренировался сегодня на "кошках", т.е. дома с помощью ноутбука и собсно самого автокомпа.
    так вот, основной вопрос состоит в следующем.
    Когда я меняю частоты, например кадровой развертки, у меня уходят и другие параметры. Не пойму как поймать нужное.
    Например ставлю строчную под PAL 15 625 кГц, уплывает кадровая, ставлю кадровую, уходит строчная. выставляю синхроимпульсы уходят частоты. Есть подозрения, что в машине будет так-же.
    Как поймать нужные установки? Как вообще правильно со стрипом работать?
    С геометрией понятно, выставлю нужную форму сигнала, заблокирую частоты и буду играться с геометрией.
    По умолчанию Re: Правильная работа с PowerStrip
    Вопрос закрыт, сегодня было все настроено...
    и совсем не страшно
    первый раз я тоже этот вопрос задавал.... а щас, даже ответить тебе нечего было, вроде как и так все понятно
    Спасибо! ПРосто процедура такова, что не опишешь словами
    Нужно ЧУВСТВОВАТЬ...
    Цитата Сообщение от Mailo Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Все настройки влияют на частоту сигнала так как это все одно целое, просто нужно знать как формируется сигнал и всегда основные парамметры держать в допуске при настройке.
    Это как строительство дома, при увеличении проема окна, высота дома должна быть не изменной
    Последний раз редактировалось Chip; 23.02.2009 в 20:30.
    Спасибо Chip уже разобрался
    А не подскажешь, в чем причина отсутствия красного цвета у меня при выводе на экран?
    С распайкой кабеля косяки, или в настройках ковыряться надо?
    Фотка в другой теме здесь же.
    Последний раз редактировалось Mailo; 23.02.2009 в 21:58.
    У меня вопрос, почему PowerStrip в настроенном виде, при запуске какого ни буть приложения сбрасывает настройки? Т.е. запустил какую ни буть программу и настройки слетели, как правило слетает черезстрочный режим, частоты соответственно задваиваются. Сначала грешил на то, что поверстрип не зарегистрирован, но потом откопал регистрилку и убедился, что не помогает.
    По умолчанию
    Большая вероятность что с распайкой косяк.
    Профиль сохранен?
    Профиль сохранен?
    Да, сохранен. Единственная версия, возможно приоритет у драверов видеокарты выше. Но непонятно где можно это проверить...
