Показано с 1 по 10 из 30
    Новичок Аватар для _Mad_
    По умолчанию TOYOTA PRADO 120 '04
    Имеем TOYOTA PRADO 120, 2004год
    Касетник и ченджер на 6 дисков. Ни то, ни другое не надо за исключением может радио и регулировки громкости. Но ради это оставлять такую дуру не вижу смысла.
    что было
    Купил рамку. http://www.autoperehodnik.ru/catalog/frames/75/
    Но 1700р жаба не одобрила, спросил по треснутые. Т.к. все равно пилить. И мне со склада дали на выбор четыре рамки. Все удовольствие 400р.
    Купил монитор 8" на http://carmonitor.ru/ru/
    Распилил его полностью. Переднюю рамку монитора встроил в купленную рамку.
    Собрал на столе
    Управлять монитором решил через ИК порт.
    Выпаял светодиод. Припаял для удобства разбора через USB Соединение
    Сам диод спрятал под стекло бортового компьютера
    Встроил временно в машину.
    Пока все.
    Теперь главная задача звук.
    Что делать? В голове крутятся три варианта
    1. Самое простое на мой взгляд, но не самое удобное и идеальное Хотелось бы использовать штатный усилок.
    2. Есть мысль под климот "приклеить" морду от Alpain. саму тушу где-нибудь спрятать. С компа пустить на алпайн. С алпана на штатный усилок или если это невозможно, то заменить усилитель.
    3. Поставить внешнюю звуковую карту 5.1 к ней усилок 5.1. но это не бюджетно совсем.
    Последний раз редактировалось _Mad_; 01.03.2009 в 18:48.
    По умолчанию Re: TOYOTA PRADO 120 '04
    Звук.
    Решено использовать штатный усилитель. Т.к. Звук в Праде достойный и лучше сделать нужно еще постараться. Лучше может быть, только переход на 5.1
    Услилитель управляется штатной головой.
    Придется ее попилить.
    Вот что имеем сейчас
    Вот что хочу сделать
    и имплантировать все это под климот. Будет немного под другим углом, но зато все должно получиться в штатном стиле и со штатной подсветкой.
    вот фотки в разборе
    AUX вход сделать на базе касетника. Hamster так делал на Аккорде.
    Последний раз редактировалось _Mad_; 01.03.2009 в 15:58.
    *rezerved*
    Последний раз редактировалось _Mad_; 01.03.2009 в 15:45.
    Сам имею LC 120 Prado и обдумываю все варианты подключений, как потеплеет начну внедрять CarPC
    1- вариант использовать штатный усилитель 4+1 канала можно и центральный канал сделать. Данный вариант мной опробован и работоспособен, но есть недостаток использования громкости , потребуется где нибудь лепить PowerMate или пульт на руль вешать.
    2- вариант засунуть голову в недры инфу выводить на комп, но весь смысл в том что ручку громкости куда выводить, без нее уж лучше тогда 1 вариант .
    3- вариант управлять усилителем по шине, но это самый сложный и требующий времени вариант.
    Последний раз редактировалось Chip; 01.03.2009 в 16:31.
    А чуть чуть поподробнее?
    Разве на усилок приходит не просто стерео?
    Кстати о пульте на руль.
    Считаю что крузконтроль абсолютно безполезная вещь для наших дорог. Можно его использовать. по крайней мере 4 кнопки не отрывая рук от руля есть.
    Последний раз редактировалось _Mad_; 01.03.2009 в 16:56.
    На усилок приходит стерео , правда только балансный.
    Линейный стерео вход организовать просто , используй AZ-FM адаптер для этого.
    Я же впаивался во внутрь усилка и через Mistery GL заводил звук с компа на 4 входа + саб. Для активации усилка кинул 2 перемычки на плате .
    P.S.
    На твоем фото рамка монитора не похожа на ту что по ссылке .
    Последний раз редактировалось Chip; 01.03.2009 в 17:05.
    Конечно не похожа.
    Я купил именно рамку как на ссылке.
    Вырезал дыру. под дисплей.
    Взял переднюю панель от моника. тоже искромсал ее безбожно. Вклеил на сколько возможно глубоко в купленную рамку. И начались долгие (хочется сказать годы) недели придания рамке законченный вид.
    Сколько раз я ее шкурил, шпаклевал, шкурил, шпаклевал, шкурил, красил крунтом, потом опять шкурил, опять красил уже и не помню. Фотки почти не делал. но могу при возможности сфотать рамку из нутри.
    Кстати пришлось подпилить (по 3-4 мм) и климот и борт.комп. т.к. дисплей не влезает. Но это внутри и не видно.
    Последний раз редактировалось _Mad_; 01.03.2009 в 17:16.
    В эту рамку нормально подходит без кординальных переделок Lilliput GL889, по вертикали 4мм расширять только нужно
    P.S.
    Рамку достойно сделал не придерешся.
    Последний раз редактировалось Chip; 01.03.2009 в 17:36.
    По мне, чем больше можно запихнуть, тем лучше да и разрешение 800х480 у меня в телефоне. :-D Маловато будет. Вот бы найти 9" wide c тачем - это другое дело.
    Последний раз редактировалось _Mad_; 01.03.2009 в 17:43.
    Макс, скажу тебе по секрету. Только между нами, никому не говори скоро будет моник 9.2 но правда тоже 800х480
