Показано с 1 по 10 из 25
    По умолчанию Три монитора
    Здравствуйте всем!
    Хочу установить vga мониторы в подголовники, остался вопрос подключения. Хотелось бы, чтобы можно было переключать режимы выода изображения, тоже что и на центральном или отдельное (видео,игры). На данный момент есть материнская плата Intel D945GCLF и один монитор. Пока рассматриваю варианты:
    1. В существующую материнку воткнуть http://www.matrox.com/graphics/en/products/gxm/th2go/ и получить вирутальный монитор с разрешением 1600*600, а вот можно ли будет использовать 3-й как клон второго нигде не нашел.
    2. Воткнуть еще 2 usb видеокарты, но вот смогут ли они работать как клон первого и по отдельности?
    3. Поменять материнскую плату с 2-мя выходами, но вот как быть с третим?
    4. купить видеокарту, тот же matrox, с 4-мя выходами, но цена...
    Может еще какие нибудь варианты?
    По умолчанию Re: Три монитора
    Ответ на вопрос 2:
    Если USB видеокарта на чипе DisplayLink то без проблем ее можно конфигурировать как клон или как расширение рабочего стола, с 3 мониторами не пробовал
    можно присмотреться к нвидии серии квадро............тоже не дешево..........но имхо трудно заставить работать три моника раздельно.......
    А как насчет VGA разветвителя?
    или свича?
    Но тогда это будет одно и тоже на все мониторах.
    Задумка такая: в подголовниках стоят мониторы и задние пассажиры либо смотрят кино, либо каждый свое,либо одно и тоже или на всех мониторах одно и тоже и звыук идет через колонки.
    А насчет свитча, не совсем понял как это? Выводить сразу и клон и расширение и выбирать свитчом? тогда получается нужно 5 выходов?
    Я думаю что задние моники соеденить через VGA разветвитель , а передний не зависимым сделать.
    сейчас ближе всего склоняюсь к варианту Matrox TripleHead2Go и поменять материнку, чтобы умела 2400*600, тогда остается вопрос какую выбрать и возможно ли скриптом или еще как выбирать режимы клон/расширение/клон+расширение. И на чем будет лучше Nvidia/Ati?
    Это запасной вариант Хотелось бы все-таки попробовать с 3-мя.
    А 2 usb монитора? и можно ли подобрать крепление в подголовник к ним?
    Последний раз редактировалось Punchic; 04.03.2009 в 15:04.
    почитал я про марокс...........сие чудо лишь растягивает рабочий стол на три моника....о раздельном изображении ниче не нашел....придецца все проги запускать в оконном режиме
