Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию ЗВУКОВАЯ КАРТА INFRASONIC AMON
    А кто-нибудь пользавался такой картой7
    INFRASONIC AMON – двухканальный USB 2.0 аудио интерфейс, с высококачественным микрофонно/инструментральным предусилителем, имеет на борту MIDI I/O на стандартных разьемах.
    INFRASONIC AMON имеет прочный алюминиевый корпус, питание получает по шине USB, что позволяет использовать его как мобильный аудио интерфейс, в том числе и для живых выступлений. Соотношение сигнал/шум более100 dB.
    Технические характеристики:
    * Высокоскоростной USB 2.0 аудиоинтерфейс с 2- входами/2-выходами
    * MIC предусилитель (TRS phone джек)
    * Линейный/Hi-Z (для подключения гитар) вход (TRS джек)
    * 2 небалансных входа с RCA джеком
    o A/D конвертер: SNR 102dBA @ (48 kHz)
    * 2 небалансных выхода с RCA джеком
    o D/A конвертер: SNR 108dBA @ (48 kHz)
    * Частота дискретизации 24-bit/96kHz
    * 1 x MIDI вход/выход
    * Компактные размеры, прочный алюминиевый корпус
    * Питание по шине USB, внешний источник не требуется
    * Прямой аппаратный мониторинг с нулевой задержкой
    * Поддержка ASIO2.0, MME, DirectSound и Core Audio
    * Windows® XP/VISTA или более поздняя версия, Mac OS 10.3 или более поздняя версия
    * В комплект входит демо ПО Native Instruments ABSYNTH 4 DEMO, MASSIVE DEMO и TRAKTOR 3 DEMO
    Минимальные системные требования PC:
    * Intel Pentium 4 или эквивалент с соответствующим процессором
    * 512Мб ОЗУ
    * Один доступный USB порт
    Microsoft Windows® XP/VISTA или позднее Mac:
    * Macintosh с G4 или более мощным процессором
    * 512MB ОЗУ
    * Mac OS 10.3 или более поздняя версия
    В комплект входит:
    * Интерфейс INFRASONIC AMON
    * Установочный CD с драйвером и DEMO ПО Native Instruments
    * Стандартный USB кабель
    * Руководство пользователя
    Передняя панель:
    1. Ручка управления усилением микрофонного предусилителя
    2. LED-индикатор перегрузки по входу
    3. Микрофонный вход (1/4" TRS)
    4. Hi-Z вход (1/4" TS)
    5. LED-индикатор перегрузки Hi-Z входа
    6. Ручка управления усилением Hi-Z предусилителя
    7. Выход для наушников
    8. Ручка управления уровнем громкости наушников
    Задняя панель:
    1. Разъём для подключения USB кабеля
    2. MIDI вход/выход
    3. Линейный вход
    4. Линейный выход
    Возможность подключения различных устройств
    Спецификации:
    Аналоговое аудио:
    * Поддерживаемые частоты семплирования: 44.1, 48, 88.2, 96 kHz
    Аналоговые линейные входы:
    * Тип входа: Линейный вход 1,2
    * Тип разъемов: 1/4" TRS джек
    * Peak level: 0dBFS @ +6dBV
    * Сопротивление: 10кОм
    Микрофонный вход:
    * Тип входа: для динамического микрофона
    * Уровень усилинения +60dB (TBD)
    * Peak level 0dBFS @ 20Mv
    * Сопротивление о1кОм
    Hi-Z вход:
    * Тип входа: инструментальный вход высокого сопротивления
    * Peak level: 0dBFS @ +0dBV
    * Сопротивление: 1MОм
    Аналоговые выходы:
    * Тип выхода: Линейный выход12
    * Peak level +0dBV @ 0dBFS
    * Сопротивление Менее чем 30 Ом
    Выход для наушников:
    * Тип выхода: усилитель для наушников
    * Тип разъемов: 1/4" TRS (стерео) джек
    * Диапазон нагрузки сопротивления 32-300 Ом(для лучшего воспроизведения)
    * Выходная мощность 60mW @ THD , 0.1 % Vpp = 3.5V
    Цифровое аудио:
    * Поддержка частоты семплирования: 44.1, 48, 88.2, 96 kHz
    A/D конвертер:
    * SNR 102dBA(0dB @ fs=48kHz)
    * Динамический диапазон 102dBA
    * THD —97dB(1kHz, 0dBFS)
    * Interchannel Isolation: 100dB
    D/A конвертер:
    * SNR: 108dBA(0dB @ fs=48kHz)
    * Динамический диапазон: 108dBA
    * THD: 97dB(1kHz, 0dBFS)
    Интерфейс:
    * Интерфейс
    * USB USB2.0
    * MIDI MIDI вход/выход (DIN-5pin)
    По умолчанию Re: ЗВУКОВАЯ КАРТА INFRASONIC AMON
    Я бы взял дешевле но лучше по звучаию: E-MU 0202 USB
    Технические характеристики Аудиоинтерфейса E-MU 0202 USB 2.0:
    24 бит 192 кГц АЦП и ЦАП (измеренный SNR 112 дБ)
    E-MU Class-A сверхмалошумящий микрофонный/линейный/гитарный предусилитель (-127дБ EIN) с дополнительным усилением 60 дБ
    E-MU Class-A сверхмалошумящий линейный/гитарный предусилитель (-127 дБ EIN) с дополнительным усилением 60 дБ
    гальваническая развязка земли для качества/гибкости в коммутации
    аппаратный zero-latency direct monitoring (моно или стерео)
    простота в использовании с доступными регуляторами основных функций
    питание от USB
    кроссплатформенность (поддержка Mac OS X и Windows XP/x64) и совместимость с большинством популярных редакторов/секвенсоров (ASIO2, WDM, MME, Apple Core Audio и Core MIDI, AC3 и DTS Passthru)
    ПО Production Tools содержит звуковой модуль E-MU Proteus VX, а также различный софт от Cakewalk, Steinberg, Ableton, IK Multimedia, и т.п.
    Последний раз редактировалось Chip; 08.03.2009 в 02:51.
