Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию m2ATX к каком контакту подключить кабель чтобы комп стартанул при повороте ключа
    Итак зима прошла,до сег дгня комп вкл рукой поскольку если было холодно ждал пока прогреется чтобы хард не запороть, теперь нужно чтобы включив зажигание комп автоматически запускалси, с материнки где разъемы повер на какой контакт на м2атх кинуть провод, еслиможно на картинки покажите.
    Чип нашел пульт?
    По умолчанию Re: m2ATX к каком контакту подключить кабель чтобы комп стартанул при повороте ключа
    Чип нашел пульт?
    все время забываю спросить, у меня монитор подключен к м2атх иногда во время прослушивания музыки например он на 1-2 сек гаснет но потом снова загорается с надписью РС , какбудто с пульта отключаешь и вкоючаешь, с чего это его так колбасит?
    Пользователь Аватар для Blow
    Скорее всего это не от БП , у меня моник не от БП подключен , но тоже самое моргает иногда с надписью PC (Моник лилипут 859), может кто подскажет изза чего это?
    Последний раз редактировалось Blow; 10.03.2009 в 18:22.
