Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Как запустить БП?
    Уважаемые форумчане.Собрал все комплектующие на столе:МП,БП,винт,монитор.Для запуска системы взял БП от стационарного компа,300Вт.А вот как его запустить,что нужно на нем замкнуть.чтоб он запустился и можно было взять на свой БП 12вольт? Конечно с него можно взять все разъемы и воткнуть в МП и все работает.Я пробовал.Но ме же надо и БП 12-ти вольтовый потестить и т.д.Кто-нибудь запускал так?Клавиши то на нем нет,он пускается с материнской платы замыканием контактов пуска.
    С уважение,Александр.
    По умолчанию Re: Как запустить БП?
    Вот так как на картинке, нужно замкнуть зеленый и черный провода
    Огромное спасибо.Запустилось.Начинаю грузить систему.
    Уважаемый Chip,а не подскажите сходу откуда лучше взять +12в,с какого разъема.чтоб быть уверенным,что по мощности потянет.МП-GF8200 itx, БП- М2-ITX.
    Монитор -859.Спасибо.с уважением
    Они все равно от одной обмотки транса идут. Обычно я беру от дискового питания.
