Показано с 1 по 8 из 8
    Пользователь Аватар для Diji
    По умолчанию Куда поставить конденсатор?
    Вступление.
    "Правила установки конденсатора.
    Поскольку сопротивление конденсатора очень мало, то, для предотвращения снижения амплитуды тока из-за сопротивления соединительных проводов, устанавливать его необходимо непосредственно рядом с усилителем. Максимальное расстояние, определенное правилами, составляет 60см, но чем меньше, тем лучше"...
    http://avto.np.by/articles-view-11
    http://picasaweb.google.lt/lh/photo/...eat=directlink
    Хочу поставить усилитель, конденсатор и т.д. Набросал схемку планируемого подключения конденсатора и усилителя (монтаж возможен только в багажнике). Так как в автомобиле давно уже живёт CarPC, то хочется и его запитать от конденсатора, только E10000 находится спереди и придётся тянут 3м питания...
    Вопросы:
    1. Как правильно запитать 2 удалённых устройства от одного конденсатора?
    2. Что будет, если систему подключить по указанной ниже схеме? Есть опасность поломки устройств? (подключение противоречит правильному подключению конденсатора).
    3. Есть другие варианты?
    Благодарю
    Последний раз редактировалось Diji; 28.03.2009 в 23:19.
    Новичок Аватар для a015083
    По умолчанию Re: Куда поставить конденсатор?
    1. Никак.
    2. Конденсатор включается параллельно АКБ, а не в разрыв "+"!!!
    3. Перенеси комп. в багажник.
    Не нужен твоему компу конденсатор, а если усилок не очень мощный, то и ему тоже.
    Последний раз редактировалось a015083; 28.03.2009 в 23:42.
    Цитата Сообщение от a015083 Посмотреть сообщение
    1. Никак.
    2. Sorry, Неправильно показал
    3. Комп очень хорошо "Живёт" под панелью, переносить нет смысла...
    Вложение 2065
    Intel D945GCLF2/2GB RAM/160HDD/CREATIVE/BT/DVB-T/WI-FI/CF/iGo/8"LCD
    Мой проект CarPC
    Конденсатор думаю исправит маленький "глюк" с напрежением http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3120
    Мой проект CarPC
    А при пуске двигателя, тоже отключается?
    Нет, всё O.K.
    Мой проект CarPC
    Это не просадка напруги, это помехи в бортовую сеть от блоков розжига.
    1. Ксенон подключен к штатным релe, но "+" на эти релe переделан и подан напрямую от акума (решение взято из www.mondeoclub.ru)
    2. Питание компа, монитора и магнитофона проходит через фильтр питания.
    3. Блоки ещё незаземлял (пару дней назад начал заниматься этой проблемой)...
    P.S. Как посоветовал колега, буду заземлять блоки розжига ксенона
    Мой проект CarPC
