Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Help!!!Как зайти в инженерное меню в HiInfo S070ID
    Помогите плиз,надо добраться до настроек цвета,а то вместо белого какойто бирюзовый показывает
    По умолчанию Re: Help!!!Как зайти в инженерное меню в HiInfo S070ID
    попробуй просто автоподстройку цвета..........как войти в сервис хайинфо наверняка никто не знает
    У меня он какойто странный,нету кнопки Reset и меню оличаеться от инструкции,а автоподстройки цвета даже и нету!!!
    А что есть внешне похожее на HiInfo S070ID но без кнопки ресет
    Ну что нашёл как? А то у меня тоже таже проблема.
    Вот нашёл что-то. Нужно включить монитор при нажатой клавише Меню. Выбираю Автоподстройку цвета - всё становится замечательно! Выключаю и включаю монитор - таже хрень (у меня много красного). Как запомнить автоподстройку, подскажите.
    Последний раз редактировалось bobayn; 07.04.2009 в 03:21.
    Методом тыка обнаружил, что изменения в сервисном меню запоминаются если последовательно выполнить:
    - нажать на кнопку меню
    - нажать на кнопку mute
    - нажать 4 раза на кнопку меню.
    Но проблема осталась... После выключения и включения монитор уходит в красный . Хотя циферки в сервисном меню запоминаются и когда в него захожу и начинаю делать манипуляции цвет нормализуется...
    Подскажите что дальше делать.
    Как вариант - есть такая утилита Adobe Gamma (в инсталяции с Adobe Photoshop). В ней можно сформировать свой профиль монитора (цветовые корректировки по каждому каналу RGB, цветовую температуру монитора и еще очень много чего). При загрузке системы Adobe Gamma Loader подгружает это профиль.
    Подниму тему...
    Какое нибудь решение было найдено, или воз и ныне там?
    Новичок Аватар для Capellan
    Подскажите пожалуйста по монитору HiInfo S070ID.
    Установил дрова тачскрина, откалибровал, но после перезагрузки компа тачскрин начинает бычить - сбивается калибровка. Дрова переустанавливал. Куда лезть? Что можно сделать?
