Показано с 1 по 7 из 7
    Пользователь Аватар для Step74
    По умолчанию Питание Liliput 889GL-NP/C/T
    Хочу подать питание на монитор с ACC, насколько вредно так монитор включать или на надежность монитора такое подключение питания не повлияет ???
    Смысл в том что комп выключается через пол минуты - днем как то все равно а вот вечером честно говоря напрягает как то боязно оставлять машину на стоянке (особенно около супермаркетов) когда светится монитор
    По умолчанию Re: Питание Liliput 889GL-NP/C/T
    Нет ни каких проблем, у меня моник подключен к АСС
    Модератор Аватар для vladsmir
    То же самое
    спасибо суппер! а не подскажите еще можно ли как отключить сообщения на экране типа: нет сигнала, pc и т д ???
    Продвинутый Аватар для KonTur
    Мне кажется что нет. Но если у тебя питание будет от АСС, то вытащив ключ - моник выключится и на нем уже не будет никаких сообщений.
    ага а когда вставлю ключ будет сообщение нет сигнала т к комп запустится только через 5 сек
    Появится на пару секунд, потом пропадет.
