Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Помогите! Не работает курсор в IGO8
    Имеется комп Glass worker с установленными прогами IGO 8 и IGO 8 New, а также GPS приёмник Sky Trag. Вот решил проверить как всё работает, но возникла проблема. Нет движения курсора. Даже если проложить маршрут из точки А в точку В при движении курсор остаётся на месте. При этом GPS приёмник видит и настроен на 3 порт скорость 38400. Что делать? подскажите пожайлуста.
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Помогите! Не работает курсор в IGO8
    Что-то странное, так не бывает. Либо видит и едет, либо не видит и не едет. Посмотри, в закладке GPS сколько спутников он видит и сколько из них зеленые.
    Видит 10-12 но все точки красные.
    Значит не видит. Другие программы тоже так же?
    Еще попробуй временно вынести приемник на крышу, если позеленеют - то я уже представляю, что за проьлемма.
    Последний раз редактировалось vladsmir; 30.03.2009 в 12:39.
    Сейчас сбегаю в машину , попробую.
    Ай спасибо большое. Всё заработало, 11 спутников стали зелёными. com port 6 скорость 38400. Теперь я так понимаю для полного счастья что бы вручную не назначать поиск спутников нужно в файле sys_pc изменить com port с 3 на 6.И ещё будет ли играть роль длина USB удлинителя на качество приёма. Комп находится под сиденье, а приёмник нужно расположить либо под лобовое стекло, либо под заднее.
    Т.е. просто порт не был назначен? Тогда вообще не за что))). Именно так порт с 3 на 6 и скорость 38400.
    В разумных пределах не будет. илучше все таки под лобовое, причем можно под торпедо.
    Последний раз редактировалось vladsmir; 30.03.2009 в 13:38.
    Изначально GPS приёмник был вставлен в системник, в IGO в настройках стоял com 4, спутники не находил, то есть точки отсутствовали вообще. Путём поиска вручную определялся порт 3, появлялись порядка 10-12 точек но все они были красными. Теперь GPS приёмник пока положил на торпеду. Поиском вручную находит спутники( 11 зелёных 1 жёлтый) определяет теперь 6 порт. Так что СПАСИБО есть за что, а то так бы и ломал голову.
