Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию непонятки с CF
    поменял мать, поставил винду, дрова, CF. несколько раз она запустилась. уходила в спящий режим, выходила из него. потом, хз почему, стало ее клинить при иннициализации звука. выдает вот такую картинку. кто-нить сталкивался с такой проблемой? Причем бывает, что и нормально запускается. звук USB X-Fi Surround 5.1 . Думал, что питалова звуку не хватает, но если допустим запустить media player чо-нить играть, винду спать, проснуться - MP поет, CF висит. CF и 1215 и 1331 ставил - бестолку, дрова на звук последние стоят.
    хелп плиз
    По умолчанию Re: непонятки с CF
    Встречался с такой проблемой. Как вариант дело действительно может быть в звуке. Точнее в драйверах. Еще гдето выскакивало. Если вспомню, то напишу.
    пожалуйста напиши, если найдешь. оч задолбало это.
    Хорошо. Постараюсь вспомнить причину. А переустановить, кстати, не пробовал?
    переустанавливал, а как же
    было что-то про переименование папки с музыкой - не помогло
    что-то как-то непонятно... походу дела LART мосх парит. когда его отключаю, CF инициализится нормально, включаю LART - фих там. Выскакивает сообщение, что USB девайс затребовал 40% пропускной способности USB канала... пихал его в разные дырки - результат одинаковый. НО РАНЬШЕ-ТО было все нормально... может дрова на LART посмотреть другие?
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    Странно - а у меня всё работает нормально. Я никаких дров вообще не ставил, просто воткнул Ларт и он самоопредилился и работает.
    Винда XP SP2.
    у меня SP3 ZverCD 8.8.4 . Просто давно на ней сижу, не было проблем никогда.
    чот мне кажется, что это все-таки мать мудрит. что-то как-то она с USB не правильно работает. такое ощущение, что когда втыкаешь LART (он же по USB 1.1 работает) то все USB-девайсы начинают работать на 1.1 и им тупо не хватает скорости.
