Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Centrafuse зависает при запуске на Initializing audio
    Перестала запускаться Centrafuse 2.1.1210
    Зависает при запуске на Initializing audio
    До этого запускалась нормально. Вроде ничего криминального не делал с системой.
    И еще в догонку вопрос - была ссылка обновления до 2.1.1331. Но в ней обновляется и "вылеченный" centrafuse.exe и Centrafuse становиться опять больной. Как это лечить? Пока пришлось остановиться на 1210.
    По умолчанию Re: Centrafuse зависает при запуске на Initializing audio
    Обновлять до 2.1331 нужно версию 2.1215. А про зависание звука писалось уже. Нужно папку переименовавать.
    А что изменится? Апдейт 2.1331 перезаписывает запускаемый файл "centrafuse.exe". Или 2.1215 "лечится" как-то по-другому?
    Вроде не встречал. Поищу еще. Если не сложно напишите папку, или ссылку хотя бы на тему. Вспомнил что это началось после переделки всех мп3 тегов программой сторонней, но это никак не должно быть связано.
    Местный Аватар для Krusty
    папку где музыка лежит переименуй
    Местный Аватар для жуклеха
    А я вылечил зависание так: когда цф зависала я снимал задачу но вместе с этим у меня почемуто пропадала нижняя полоска с кнопкой пуск, было просто пустое место, и так несколько раз. Я через диспечер задач убил прооцесс explorer.exe и потом опять его запустил. После этого перезагрузку и цф запустилась только как будто ее переустановил?? предложила выбрать настройки, музыку и видео и вроде все заработало по старому))))) почему так вышло не знаю))))))))))
    Переименовал. Запустилась.
    Это значит, что каждый раз перед тем, как я делаю любые изменения в библиотеке аудио, нужно делать так:
    - исключать эту папку из настроек Centrafuse, выходить из нее
    - делать изменения в папке
    - запускать Centrafuse, добавлять папку, делать Tools->Library-Rebuild
    так?
    Скачал 1215 сегодня, буду мучать. Сначала ее, а потом, если не получится, то и форум )
    Перед тем как ее устанавливать полностью удали CF с компьютера. Со всеми пользовательскими настройками. И потом обнови до 2.1331. За дополнениями в личку.
