Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Появилась проблема с ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi
    Коллеги,появилась проблема.При загрузке чистой системы,при установке драйверов все прошло гладко.Но вот звук на выходе сзади на панели так и не появился.Реалтек стал,все настройки работают и сделаны правильно,но звука нет.Что бы это могло быть?Подозреваю аппаратную проблему.Может кто чего знает получше чем я?
    По умолчанию Re: Появилась проблема с ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi
    В дровах назначить нужно выход на конкретный Джек. Или поставить галочку на автоматическое определение источника
    Да уже проверили раз 200.И сносили пару раз и переустанавливали и брали драйвер с сайта зотака.Все едино.Я так понимаю,что теперь у меня осталось из вариантов звука HDMI или на PCI ставить звуковую карту.Ну еще ЮСБ остался.Но так не хотелось занимать разъем. Думаю,с гарантией на мать песня будет долгая и не факт,что удачная.
    Последний раз редактировалось Alexchiz; 02.04.2009 в 20:18.
    а перемычки на мамке стоят в разъеме?
    Стоят.Все как было на новой так и осталось.А они имеют отношение к звуковым устройствам?
    разъем HD-AUDIO комутация либо назад либо на переднюю панель.в биосе посмотреть что вкл должно быть ас97
    2 profy5 А разве на разъеме HD-AUDIO есть перемычки?что-то не припоминаю.завтра с утра гляну.
    Последний раз редактировалось Alexchiz; 03.04.2009 в 02:42.
    должны быть..........справа и слева от места где нет одного пина
    Глянул.Так там изначально не было никаких перемычек.А в биосе нет такого АС97.Все рзделы просмотрели.Там для вкл и выкл звук устройства есть только возможно и невозможно.
    Появились некоторые новые странности.Звук стал появляться и исчезать независимо не от чего.Появляется 1 раз на 5-7 выключений или включений.Причем если появляется,то только после загрузки сразу,сам в середине работы не включается,какие бы настройки не менял.Вобщем никакой зависимости или четкого алгоритма.И что бы это могло быть?Если микросхема устройства,как думаете,звук на HDMI и на SPDIF останется?На ЮСБ работает.
    Последний раз редактировалось Alexchiz; 03.04.2009 в 18:27.
