Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Мониторинг своего автомобиля.
    Посмотреть как это работает в on-line на карте Google
    Franson GpsGate - эта программа позволяет использовать один GPS-приемник в нескольких программах одновременно. Создает любое число виртуальных COM-портов, к которым могут подключаться GPS-программы. Для более опытных пользователей существуют много других функций, например GPS симулятор, регистратор, преобразование протоколов (protocol translation), Bluetooth-server, соединение через ActiveSync и сеть, передача координат по TCP/ip на другой компьютер в сети или сайт http://apps.gpsgate.com.
    Pocket PC ARM, Pocket PC 2002, Windows Mobile 2003, WM5, WM6
    Итак нам понадобиться сама программа GpsGate v2.6
    Во вкладке “Input”, выбираем откуда программа будет получать данные в нашем случае это Com Port и нажимаем кнопочку “OPEN”, в настройках PORT Settings , выбираем тот порт который у нас в настройках Windows. Если все сделано правильно то кнопочка “OPEN” смениться на “Close”, цвет значка на жёлтый и надпись на “GPS data but no position” это говорит о том что программа соединилась с com портом gps но ваше местоположение еще не определено, забегу вперёд и скажу что если цвет значка зелёный то программа определило ваше местоположение.
    С входящими данными разобрались, теперь определимся что делать с исходящими. Заходим во вкладку “Output”, “Add output” и выбираем то что нам нужно, здесь я вкратце распишу назначение основных.
    Bluetooth Server- работа ПК как обычного Bluetooth-GPS
    Virtual COM port- все данные с одного порта GPS(указанный во вкладке Input) без изменений перенаправляться в тот который вы укажете здесь. Зачем это нужно? А нужно это для того что бы можно было создав несколько таких виртуальных портов запускать несколько программ GPS навигации на ПК одновременно.
    GPSGate.com (Send)- интересная функция. Все ваши координаты отправляются по GPRS на сервер gpsate.com, где на карте googlemaps вы или кто нибудь другой сможете посмотреть свое местоположение.
    Весь необходимый софт вы можете скачать по ниже приведённым ссылкам.
    1) http://www.gpsgate.com/index.php?id=7 -- GPSGate версия для ББ триал 14 дней. Перед установкой переведите дату на 5 лет вперед, потом после первого запуска откатите назад и триал продлится 5 лет и 14 дней.
    Теперь расскажу как можно мониторить удалённый ПК на компьютере дома. Итак что бы мониторить необходимо компьютер с выходом в Интернет и учётная запись на gpsgate.com. Итак заходим на http://gpsgate.com/index.php?id=99 видим там 2 сервиса GpsGate.com VehicleTracker и GpsGate.com BuddyTracker. Первый аккаунт Вам не нужен Регистрируемся на BuddyTracker’е, вводим логин пароль входим на главную страницу в принципе всё. Можете мониторить свой авто и других на карте, создавать группы, вступать в существующие(группы Russia уже есть). Теперь нужно настроить gpsgate на CarPC в автомобиле на отправку координат на сайт. Запускаем GpsGate, Settings, Output. Выбираем Gpsgate.com (Send) – Add. В появившемся окошке Connect to GpsGate.com – Next. Поле Username вводите логин полученный при регистрации, Password соответственно пароль нажимаете Test если все нормально то ОК. Можно еще настроить периодичность отправки координат на сервер по умолчанию кажется 15 сек. можно настроить отправку через определенное растояние.
    Настраиваем ББ на приём. Открываем Gate, лезем в настройки входящего, выбираем там online.gpsgate.com, вводим логин пароль и имя пользователя которого будем мониторить в данном случае себя. Настраиваем исходящий порт влючаем любую программу навигации и наслаждаемся.
    Последний раз редактировалось Chip; 02.06.2009 в 03:59.
    По умолчанию Re: Мониторинг своего автомобиля.
    Ситуация такая, после удаления блюсойла появилось куча свободных портов с 5 по 17, но GPSgate не видит их.
    Как то можно это исправить? может в ручную как-то перенаправить, например 18 порт на 6?
    Nissan Almera N16 продана
    По первойчасти твоего опуса...А чем отличие от X-port?....Разница в ресурсах не в пользу первого...
    В диспечере устройств можно поменять номер порта
    они там тоже не видны
