Показано с 1 по 1 из 1
    По умолчанию Продаю Mini-PCI GPS приёмник, ZyXEL ADSL модем
    1. Продаю mini-PCI GPS приёмник Commell MP-954GPS + активная антенна Globalsat AT-65 Цена 3000 руб
Размер: 59.6 Кб + Название: thumb_8bf8a316d19c85f5ad9d6d1e95628175.jpg
    Приёник станет хорошим решением для навигации для тех у кого пустует mini-PCI слот на материнской плате. Приёник можно использовать с активной антенной из предлагаемого мною комплекта, либо установить на крышу антенну типа "плавничёк". В добавок, в вашей системе появляется 2 дополнительных физических COM порта.
    Характеристики MP-954GPS
    Производитель Commell
    Тип процессора OXFORD OXmPCI954
    Chipset SiRF Star III
    Тип приемника GPS Sirf Star III
    Количество каналов приема GPS 12
    Частота GPS, ГГц 1,57542
    Чувствительность обнаружения, дб -147...-152
    Чувствительность сопровождения, дб -158...-163
    Время холодного старта, сек <50
    Время горячего старта, сек <38
    Время перезагрузки, сек <1,5
    Периодичность обновления информации GPS, сек
    Точность позиционирования горизонтальная, м 5...25
    Точность позиционирования с дифференциальной поправкой горизонтальная, м <2,2
    Точность измерения скорости с дифференциальной поправкой, м/с 0,1
    Максимальная высота, км 18
    Максимальное ускорение, g 4
    Протокол выходных данных GPS GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPRMC
    Формат выходных данных GPS NMEA 0183 V 2.2
    Входной/выходной интерфейс данных 2хRS232
    Температура рабочая 0...+70 °C
    Влажность рабочая, % 5...95
    Температура хранения -45..100 °C
    Характеристики AT-65
    Частота 1575.42+2 МГц
    Band Width 10 МГц
    VSWR 1.5 Макс
    Импеданс 50 Ом
    Peak Gain 4 dBic min
    Gain Coverage >=-4 dBic at -90C ~ 90C ( over 75% volume )
    Поляризация RHCP
    Power Handling 1 Вт
    Усилитель:
    Коэффициент усиления 27 дБ (в среднем)
    Noise Figure 1.5 дБ (в среднем)
    Output VSWR 2.0 макс.
    Напряжение питания 3.0 ~ 5.0 В, постоянный ток
    Потребляемый ток 22 мА Макс @5В
    Физические характеристики:
    Масса < 95 гр.
    Габариты 45 x 37 x 13 мм
    Кабель RG 174
    Длина кабеля 5 м
    Разъём MMCX
    Крепление магнитное основание
    Характеристики окружающей среды:
    Температура хранения - 40° ~ + 85°C
    Рабочая температура - 40° ~ + 85°C
    Водозащита 100%
    Вибрация синусоидальная, 1G (0-P), 10-150-10 Гц по каждой оси
    Влажность 95% ~ 100% RH
    Комплект новый и не использовался, сменил мат.плату, а не ней только 1 mini-PCI слот, который занят платой видеозахвата.
    Внимание! На плате приёмник разъём типа MCX, разъём на антенне типа MMCX, поэтому вам потребуется приеобрести переходник, либо, что проще всего, переобжать антенный кабель разъёмом MCX
    2. ADSL модем ZyXEL P660HTW2 EE Цена 3000 руб.
    ZyXEL Интернет-центр для подключения по ADSL2+ с двухдиапазонным модемом Annex A/B, точкой доступа Wi-Fi 802.11g и 4-портовым коммутатором P660HTW2 EE
Размер: 9.8 Кб Название: 728_3.jpg
    Приобретён 02.09.2008 г., был в эксплуатации 3 месяца через Стрим, потом сменил провайдера, модем оказался не нужным.
    Девайс в отличном состоянии, упаковочная плёнка не снята. Полный комплект и гарантийный талон от ОЛДИ на 36 месяцев.
    Характеристики
    Протоколы модема
    RADSL (ANSI T1.413 Issue 2)
    G.dmt over POTS (ITU G.992.1 Annex A)
    G.dmt over ISDN (ITU G.992.1 Annex B)
    G.lite (G.992.2)
    ADSL2 G.dmt.bis (G.992.3), ADSL2 G.lite.bix (G.992.4)
    ADSL2+ (G.992.5)
    Поддержка Annex M
    Поддержка Annex L (RE ADSL)
    Другие возможности
    Конструктивные особенности:
    1 разъем RJ-11 для подключения к телефонной линии
    4 разъема RJ-45 ETHERNET (10BASE-T/100BASE-TX) с автоопределением типа кабеля
    Встроенная всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 5дБ
    8 индикаторов статуса (POWER, ETHERNET 1/2/3/4, WLAN, DSL, INTERNET)
    Кнопка возврата к заводским установкам
    Кнопка включения питания
    Программное обновление функций
    ADSL:
    Автоматический выбор модуляции
    Автоматический выбор скорости G.hs (G.994.1)
    ATM:
    Спецификации UNI 3.1 /4.0 ATM-форума
    До 8 виртуальных каналов (PVC)
    RFC 1483/2684 (Множество протоколов поверх AAL5)
    RFC 2364 (PPPoA)
    RFC 2516 (PPPoE)
    Мультиплексирование LLC/SNAP и VC
    Качество обслуживания ATM (CBR,UBR,VBR)
    Диагностика ITU-T I.610 OAM F4/F5 Loop-back, AIS, and RDI OAM Cells
    Сетевые функции:
    Прозрачный мост IEEE 802.1d
    Маршрутизация протокола IP
    Динамический обмен маршрутами (RIP v1/v2)
    Работа с интерактивным телевидением и IP-телефонией
    Гибкая настройка трансляции ATM PVC в выбранные
    порты встроенного управляемого коммутатора
    Высокая эффективность передачи мультимедийного (MSRT, MAP) и мультикастового видов трафика (IGMP v1/v2)
    Гарантированное качество сетевых игр, радио, ТВ, телефонии за счет внутреннего разделения интернет-канала (Bandwidth Management)
    Трансляция сетевых IP-адресов и портов в режиме Cone NAT
    Предоставление доступа к собственному игровому/файловому/веб-серверу из Интернета
    Шлюз прикладного уровня SIP (SIP ALG)
    Транзит VPN-соединений (IPSec, PPTP, L2TP)
    Транзит PPPoE-соединений
    Встроенный сервер DHCP для автоматической настройки компьютеров
    Гостевой доступ без изменения сетевых настроек компьютера (Any IP)
    Встроенный агент DNS (DNS Proxy)
    Регистрация доменного имени на динамический IP-адрес (Dynamic DNS)
    Совместимость с технологией UPnP для обнаружения устройств и управления ими
    Резервирование ADSL-соединения через вспомогательный сетевой шлюз
    Беспроводная сеть:
    Беспроводная точка доступа стандарта 802.11g 54 Мбит/с, совместимая с устройствами стандарта 802.11b
    Аутентификация по протоколам
    IEEE 802.1x / WPA / WPA-PSK / WPA2 / WPA2-PSK
    Аутентификация при помощи внешнего RADIUS-сервера
    Встроенная база на 32 пользователя
    Список контроля доступа по MAC-адресам
    WEP-шифрование 64/128/256 бит
    Радиус покрытия до 100 м в помещении, до 300 м на открытом пространстве
    Защита сети
    Межсетевой экран с контролем устанавливаемых соединений (SPI)
    Защита от DoS- и DDoS-атак из Интернета
    Уведомление при обнаружении сетевой атаки и ее регистрация в журнале
    Фильтрация сетевого трафика
    Блокировка доступа к интернет-ресурсам нежелательного содержания (по ключевым словам)
    Контроль доступа к функции удаленного управления и возможность назначения IP-адреса доверенного клиента
    Диагностика и управление
    NetFriend
    Веб-конфигуратор
    TELNET
    SNMP
    FTP/TFTP для обновления микропрограмм и обновления/резервного копирования конфигурации устройства
    Встроенные средства диагностики ADSL/ATM/Ethernet
    Условия эксплуатации:
    Рабочий диапазон температур — 0–40 °С
    Влажность 20–85% без конденсации
    Питание от сети переменного тока 220 В / 50 Гц
    через адаптер переменного тока 12 В / 1 А
    Возможна пересылка и отправка в другой город/страну/галактику после 100% предоплаты + транспортные расходы.
    В личку лучше не писать, редко проверяю. Звоните 8 926 756 96 69 Саша.
    Последний раз редактировалось Sanyk; 13.04.2009 в 12:43. Причина: Снижение цены!!!
