Показано с 1 по 6 из 6
    Пользователь Аватар для KilleR
    По умолчанию Коммутатор видеосигнала
    Вот нашел микросхемку видеомультиплексора. BA7611AN. Стоит в митраконе 28 рублей.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...m/ba7611an.pdf
    Можно использовать для коммутации камер например.
    По умолчанию Re: Коммутатор видеосигнала
    Классная микросхемка , давно искал что то подобное.
    Спасибо за ссылку.
    Как давно обещал, сделал платку под эту микросхемку. Смысл ее в том, чтобы иметь возможность коммутировать 2 камеры на один вход. Кроме того этой платой я предполагаю питать камеры и активиировать вход Lilliput 859, поэтому в качестве ключа стоит мощный p-канальный полевик. Написана прошивка под PIC12F629. Все необходимое есть в приложенном файле. Проект делался в Протеле 7.5 SP3 и microC 8.2. Также предусмотрен коннектор для внутрисхемного программирования, но тут я чуток пролетел забыл перемычку на VDD сделать, уж не обессудьте. Если все же она нужна, могу предусмотреть место для smd перемычки. ну или сами это можете сделать. Для работы схемы джамперы должны быть установлены, убираются только на время внутрисхемного программирования. Входы с опто-развязкой, т.к. что нужно подавать и + и -. При желании минус можно взять сразу на схеме, и привести только плюс. Плюс такого решения вижу в том, что можно сигнал коммутировать не только плюсом, но и минусом... Кроме того простой сменой резистора, можно заставить работать схему от меньшего/большего напряжения. Себистоимость коммутора примерно 150-200 рублей. Самые дорогие это BA7611 и PIC.
    J1 - питание схемы
    J2 - вход активации задней камеры.
    J3 - видеовыход
    J4 - передняя камера
    J5 - задняя камера
    J6 - на будущее
    J7 - ICSP
    J8 - вход активации передней камеры.
    J9 - выход +12 вольт
    Всем успехов! Фотка готового варианта, надеюсь будет вечером.
ID:	4595   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar Video.rar (95.1 Кб, Просмотров: 660)
    Последний раз редактировалось KilleR; 09.06.2009 в 17:19.
    Выяснилось на практике, что встроенный усилитель - зло!!!
    Ищется замена BA7611
    Вообщем решение найдено: установлен делитель. Дорожка видеовыхода разорвана и в разрыв впаян резюк на 75 ом, и между выходом и землей еще один резюк на 75 ом, все 0805. Теперь картинка устраивает
    Так что схем собирабельна Чуть позже выложу исправленную схему и печатку.
    Исправленный проект, во вложении.
    Обращаю внимание, что в приложении 2 файла прошивки. В одной в качестве входа используется J3 (IN1) в другой J6 (IN3, Video_3.hex).
    • Тип файла: rar Video.rar (220.0 Кб, Просмотров: 828)
