Показано с 1 по 10 из 16
    По умолчанию DC/DC преобразователь +5в для периферии.
    В нашем интернет магазине появился в продаже идеальный преобразователь для перефирии CarPC с выходным напряжением +5в 2,5А
    Его можно использовать для перифирии и активных хабов.
    Его приемущество в том что у него гальваническая развязка земли, а это значит то что если им запитывать USB звуковые или видео карты, то исключается всякая возможность проникновения помех компьютера в полезный сигнал. Silabs и Lart теоретически должны лучше работать , потому как их качество приема сильно зависят от помех компьютера.
    Теперь не нужно ни каких автомобильных релюшек для включения БП , достаточно пдвесить 1 маломощный транзистор для его отключения.
    И это все уместилось в размер корпуса меньше чем спичечный коробок, благодаря высокой частоте преобразования 350кГц
    Для управления включением этого преобразователя достаточно на его управляющий вход подать +5в от БП вашего CarPC.
    Входное напряжение от +9в до +36в
    Выходное напряжение +5в
    Выходной ток 2А
    Электрическая прочность изоляции: 1500 В
    Встроенный фильтр электромагнитных помех
    Управляющий вывод включение/выключение
    Защита от короткого замыкания: продолжительная, автовосстановление
    Защита от перегрузки, перенапряжения
    Защита от обратного напряжения
    Диапазон рабочих температур -30...+71 °C
    Точность выходного напряжения ±2%
    Металлический корпус(радиатор) 50x25x9 мм
    Цена 700руб.
ID:	3999   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 22.04.2011 в 00:00.
