Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Xenarc 800TSV
Древовидный режим
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Xenarc 800TSV
    Монитор Xenarc 800TSV
    Данный монитор построен на базе 4-канальной резистивной TFT технологии.
    В мониторе реализована новейшая технология усовершенствованной обработки изображения AISS.
    AISS (Основную сложность для LCD индустрии представляют постоянно изменяющиеся и обновляющиеся видео форматы, которые не соответствуют физическому разрешению экранов.
    Составляющими компонентами технологии AISS являются ведущие технологии масштабирования изображения, которые увеличивают или уменьшают картинку в различных разрешениях и соотношениях размеров экрана. Мониторы с AISS используют такую технологию, как Pixelworks™ ImageProcessor IСs, которая недавно была признана изданием DisplayMate's Best Video Hardware Guide™ отраслевым стандартом качества.
    Результатом использования данной технологии являются сглаженные контуры текста, предельно четкое изображение и отсутствие экранных «артефактов».)
    Отполированная, анодированная алюминиевая лицевая поверхность монитора придает ему футуристический и элегантный вид. Весь корпус отлит из алюминия, что делает монитор крепким, ударопрочным и одновременно легким!
    Технические характеристики:
    Размер экрана:8" VGA
    Соотношение сторон: 4:3
    Количество пикселей: 1920x480=921600
    Физическое разрешение: 640x480
    Поддерживаемые разрешения: - от 640x480 до 1024x768
    Яркость: 400 кд/мІ
    Питание: постоянный ток 11-24В
    Энергопотребление: не более 8Вт
    Габариты корпуса: 229x165x40мм
    Цветовая конфигурация: RGB
    Контрастность :400:1
    Видео входы/выходы: 2x Video inputs (PAL/NTSC) 1x VGA input
    Углы обзора Вертикальные : >110° Горизонтальные : >120°
    Размеры : 229 х 165 х 41 мм
    Дополнительные характеристики:
    Усовершенствованная подсветка высокой яркости
    Высокомощный процессор видеосигнала Pixelworks
    Автозатемнение экрана для использования в темное время суток
    Автоматическое включение при включении зажигания
    Вертикальное транспонирование изображения (VGA и Video режимов)
    Поддержка работы одновременно нескольких TFT мониторов
    Автоматическая настройка дисплея
    Зеркальное транспонирование изображения (VGA и Video режимов)
    Экранное управление изображением
    Антибликовое покрытие
    Подставка под монитор с настройкой высоты
    Модернизированная Высокая яркость CCFL
    Сверхпрочный 20-пин. коннектор
    Комплект поставки:
    8” Сенсорный LCD монитор
    Соединительный кабель
    AC адаптор
    Адаптер на 12V DC в прикуриватель
    Инструкция по эксплуатации
    CD с драйверами
    Последний раз редактировалось Max; 13.04.2009 в 00:54.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
