Показано с 1 по 10 из 14
    По умолчанию подключение монитора к БП
    Прошу прощение заранее, если вопрос уже разбирался. Поиск перерыл, ответа не нашел.
    Хочу запитать монитор от БП, точнее даже уже запитал. Отрезал прикуриватель, оголил провода и вставил в шлейф от БП к матери в +12 и массу. но только вопрос такой, как уважаемые форумчане питают моник от БП? что с чем и как соединяют?
    По умолчанию Re: подключение монитора к БП
    эх, поздно... спалил фильтр, между монитором и прикуривателем который...
    А нет, не спалил вроде...
    Можно и без фильтра запитать только помехи могут на экране появится.
    От БП запитывать не стоит, запитывай от АСС
    а можно в двух словах пояснить, почему от БП не стоит? а то я как раз к БП подключил. Вроде бы даже на другом форме читал, что в случае питания монитора от бортовой сети возможны проблемы с ним в случае отсоединения минуса (на БП, на мониторе? хз, не помню уже), типа может погореть. Читал тогда в полглаза, так что прошу не пинать особо.
    А если запитать от штатной проводки на магнитолу, потянет она возросшую нагрузку?
    никто не ответит? буду признателен
    Ломастер
    - Лишняя нагрузка на БП
    - Возможные ВЧ помехи от импульсников на мониторе
    - Опастность убивания БП (потенциально не желательно выносить из компа питалово, где-то сопля на землю упадёт или хуже на +12)
    _____________________
    По поводу проблем при отсоединении минуса. Никаких проблем не будет - они минус возьмут по VGA кабелю и USB.
    Кроме того, во избежание проблем в виде помех итп нефиг леницо минус к компу и монитору нужно вести от кузова , коротким и толстым кабелем и к тому и к другому. А питание для новой бортовой электроники прокладывать новое и от аккумулятора.
    Пользователь Аватар для fash
    Так лучше питать моник через акум ? А если у меня зарядка дает 14 вольт ? Это не страшно ?
    Гуру Аватар для Max
    У всех машин при заведенном движке выдает напряжение на АКБ около 14,4 вольт.
    Ничего страшного в этом нет,мониторы работают не только строго от 12V и не вольтом ниже и выше а есть запас.
    Есть мониторы которые работают от 12 и до 36V.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Местный Аватар для Krusty
    у автомоников обычно идет 2 провода питания (как у магнитол). У меня подключено следующим образом. Провод питания подключен к +12 автомобиля и АСС (управление питанием +12) от БП компа. По такой схеме он включается при включении карпьютера. Потребления на АСС почти нет, для БП безопасно.
