Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию что выбрать в качестве радио?
    центрифуга поддерживает несколько, но, при все богатстве выбора, вроде остается только Silabs/Lart, вроде они близки. многие жалуются на прием, но выбора похоже нет. еще гибридные тв/фм существуют, как с ними дело обстоит, в плане положительных качеств?
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    По умолчанию Re: что выбрать в качестве радио?
    никак с ними дело не обстоит, так же плохо они работают к сожалению (((
    так что лучше всего магнитола получается с тюнером на данный момент
    PS есть какой-то ещё отдельный тюнер в пиндостане, выглядит как коробочка отдельная металлическая, НО где-то на пиндосском форуме её обсуждали и сказали про неё, что она тоже не очень хорошо работает!
    Продвинутый Аватар для KonTur
    Силабс подключенный к штатной активной антенне практически все станции в Питере ловит на 4 "палки". За город далеко еще не ездил, но по городу (вплоть до Солнечного и Комарово) я не чувствовал ухудшения приема.
    Вчера попробовал на AVerMedia Hybrid Ultra USB в Москве, тоже все станции ловит на стоячей машине, а вот с места только трогаешься
    и все капут сразу помехи шипение треск вообщем слушать не возможно.
    А вот с Silabsom, такая же хрень происходит или он без помех работает??
    У меня он нормально работает.
    Z@GR, я бы оставил родное радио, но там ипонский диапазон... маловато будет...
    а есть такие приемники, которые можно прицепить к штатным антеннам? у меня есть небольшой опыт, который говорит, что они неплохо работают, и даже в нашем диапазоне. usb донглы, чуйствуется такого не имеют
    Последний раз редактировалось uzzzer; 24.04.2009 в 15:51.
    Народ, а кто ни будь сталкивался вот с этим http://www.datalex.be/html/car_tuner.html тюнером.
    Кто то на этом форуме вроде писал про этот тюнер.
    Можно по подробнее если есть инфа?
    а у LART'а есть вход под внешнюю антенну? у SiLabs, как понял, есть
    и CF, как понимаю, с лартом работает, через SiLabs-ские драйвера, но без RDS?
    антенна есть, нашел. а драйвера/RDS?
    Последний раз редактировалось uzzzer; 04.05.2009 в 12:42.
    Разьем антены припаивается в ручную на обоих тюнерах
    а драйвера/RDS?
    У Ларта чип не поддерживает RDS
    да и хрен с ним, с рдс. не больно то и хотелось. но в ЦФ работает?
