Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию E10000 испортился
    Мой Е-10000, начал валять дурака. Началось все с того, что в один из дней не запустился компьютер; корпус открыл - вентилятор на процессоре крутится, полностью обесточил БП, подождал немного, все заработало, через пару выключений/включений через ACC опять повторилась ситуация - запускались только кулеры, потом сделал полное обесточивание БП при выключении зажигания, а сам БП поставил в режим работы инвертора, отработал неделю; теперь вообще никогда полностью не стартует компьютер, только вентилятор крутится после включения БП и все. Поделитесь опытом, советом. Где чинить?
    По умолчанию Re: E10000 испортился
    А что за материнка?
    GigaByte 8I845GVM-RZ. В домашних условиях от обычного БП работает прекрасно.
    у меня подобная ситуация, все вроде бы включается, и материнка и HDD а дальше ничего... замеряю напряжения, все соответствует, замеряю силу тока по все напряжениям - записываю... подключаю от ATX, все включается... ) мерию силу тока, по 12 в потребляет больше... хммм... снова подключаю через е-10000 но 12 вольт подаю с внешнего аккумулятора) все заработало... Понятное дело, не выходит на номинальную мощность 12 вольт... ставлю кондеры, 4700 и 0.1 мкф, включается, но не всегда... Потом я понял почему мне его друг подогнал, мол у меня не включается, мож у тебя получится... замкнул наверное случайно 12 вольт, вот и подсадил ключи...
    У меня такая же проблема. Можешь по подробней объяснить куда кондеры поставил
    Кокое сечение и длина провода от аккумулятора к БП?
    В авто сечение 4 мм длина 2 - 2,5 м, дома 12В брал с блока ATX. Попробовал материнку подключить к домашнему блоку работает замечательно и Е10000 с домашней материнкой работает.
    А что за материнка? Версия БП?
    Материнка D201GLY. На основной плате БП нашел 0818 - это версия?
