Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию помогите расположить корпус.
    Всем доброго времени суток, я собираюсь расположить корпус на задней полке между колонок,а точнее под ней, т.е. подвесить его. Удачно такое расположение или нет? будет ли искажаться звук из колонок?Может корпус экранировать? Будет ли много шуму от работающего компа?
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Re: помогите расположить корпус.
    Теоритически комп не должен экранировать от калонок,скорее всего 98 % что не будет помех.А по поводу шума от компа в салоне-это надо тебе измудриться чтобы найти самый шумный вентилятор который будет слышно через полку и обивку.На самом деле все вентиляторы которые имеются в продаже или идут с процессорами в комплекте давольно бесшумные,и вряд ли ты услышиш его звук в салоне.
    Наводки только могут у тебя быть если у тебя стоит усилитель в багажнике и ты протянеш провода звуковые и интерфейсные к монитору рядом с силовым проводом от усилителя.При протяжке проводов старайся как можно дальше провода питания относить от всех остальных и будет у тебя счасье.....
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    А в случае, когда эти провода пересекаются - совмещать их под углом 90 градусов. Тоже очень помогает....
    Гуру Аватар для Max
    Да совершенно верно пересечение строго под ушлом 90 градусов и так же разводка их под таким же углом.Но только этих пересечений можно всегда избежать если перед инсталяцией хорошо продумать прокладку проводов.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
