Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Формат .BMP для iGo8
    Здравствуйте.
    Кто знает в каком формате .BMP для iGo8? Судя по буквам RL в начале похоже на RLE, но загрузить не получилось. Конвертеры скачал где то с форума, тоже не работают. Точнее работает в сторону RL->BMP, для одного файла, и обратно не получается.
    Продвинутый Аватар для RGrin
    По умолчанию Re: Формат .BMP для iGo8
    Выкладывались 2 конвектора на форуме.
    Один достаточно старый вот он не все файлы перегонял в нормальный вид.
    Свежий конвектор перегоняет и в ту и в обратную сторону без проблем.
    Поищи если не найдешь то напиши, вечером выложу.
    Выложи пожалуйста. Я скачивал два конвертера. Один rlec.exe командной строки, второй с интерфейсом Windows. Первый работает только с одиночными файлами и только в сторону RL->BMP. Второй после выбора файлов просто молчит и все. Может я что то не так делаю.
    Этот работает и на сжатие и на распаковку
    Пока добрался, чтобы выложить увидел, что уже выложили.
    Правда не смог проверить тот ли конвектор или нет, при скачивании ругается на вирус.
    Поэтому выкладываю конвектор, про который писал.
    Спасибо, отконвертировалось.
