Показано с 1 по 4 из 4
Древовидный режим
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Часто задаваемые вопросы и ответы на них
    Людей которые только начинают свой путь по дебрям CarPC мучают куча вопросов что и как,куда,зачем.Некоторые бороздят форум и читают все темы а некоторым лень и они создают лишние посты с вопросами "А как это сделать" и типа того,а эти вопросы уже не раз пережовывались на форуме.Поэтому я решил создать тему с самыми частыми вопросами с которыми сталкиваются многие новички.Вопросник я со временем буду наполнять новыми вопросами и ответами.
    Вопрос-ответ
    Подключение CarPC
    Какого сечания нужен провод для подключения CarPC ?
    Почему у меня помехи на мониторе ?
    Как и куда поставить монитор ?
    Подключение блока питания
    Если я не хочу подключать блок питания к АСС как тогда подключить ?
    Как мне запитать дополнительные устройства которым нужно питание 5В ?
    Практические советы по установке CarPC
    Очень краткий но местами слишком подробный FAQ
    Как подключить компьютер к акустике автомобиля
    Хочу корпус для CarPC использовать от обычного домашнего компьютера
    Как мне подключить CarPC дома для настройки софта и тд ?
    Мониторы
    Какое разрешение экрана лучше 800*600 или 800*480
    Как зайти в Сервисное меню монитора ?
    Можно ли удлинить шлейф от монитора ?
    Что делать если мерцает монитор ?
    У меня пропало разрешение 800*480 что делать ?
    Подбор компонентов
    Какой винчестер выбрать для CarPC ?
    Какой GPS приемник лучше USB или ВТ ?
    Хочу чтобы радио было от компьютера какие есть приемники ?
    Хорошие звуковые карты для CarPC?
    Видеорегистрация
    Звук
    У меня появились помехи в звуке при подключении компьютера
    А говорят что с компьютера не добьешся качественного звука
    Своими руками
    Изготовление твердотелого винчестера из флеш карты
    Использование ноутбука EeePC в качестве CarPC
    Использование ноутбука EeePC в качестве CarPC 2
    А из чего можно изготовить корпус самому ?
    Установка Windows XP на USB HDD, USB Flash Drive, Compact Flash
    Припаиваем внешнюю антенну к USB FM LART
    Управление компьютером со штатных кнопок на руле
    Управление компьютером, любым ИК пультом
    Софт
    Centrafuse не находит встраиваемые приложения
    Как разобраться с Centrafuse,есть инструкция на русском к ней ?
    А как можно сделать чтобы звук навигации и музыка играла в разных колонках в Centrafuse ?
    Хочу громкую связь в машине
    При загрузке Centrafuse доходит до инициализации звука и виснет
    Что такое жесты и как ими пользоваться
    Программа для видеорегистрации
    Спутниковая навигация на CarPC (софт)
    Решение проблем и конфликтов оборудования
    GPS приемник задерживает данные и притормаживает
    Последний раз редактировалось Max; 27.10.2009 в 01:38.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
