Показано с 1 по 10 из 12
    Новичок Аватар для Dash
    По умолчанию Dodge Stratus II первый проект
    Представляю свой первый проект CarPC
    Пациент
    Начиналось все так...
    Моник мистери пол дина со встроеным тв-тюнером
    Родную антенну от него решено было не юзать ввиду ее убогости и качества принимаемого сигнала.
    С помощью dISCOBUG была "найдена" альтернатива
    Показывает замечательно, по крайней мере дома На ходу будет проверено в эти выходные
    Корпус ( точнее пол корпуса ) для компа/БП 60W/мать VIA Epia M10000/USB Hub, были также любезно предоставлены мне dISCObUGO`м
    Изначально в планах была установка FM-трансмиттера с лентяйкой ( теперь продается за ненадобностью ), т.к. моя штатная магнитола в машине не имеет входа AUX
    Но после долгой и продолжительной борьбы с зеленым существом на шее, было принято стратегическое решение о покупке нового головного устройства и установки переходной рамки с 1,5 дина на 1
    За рамку опять же огромное человеческое спасибо dISCObUG`у, который любезно "подтащил" мне ее из штатов
    Это штатная глова Dodge/Chrysler 1.5 DIN
    Теперь стоИт такая, Panasonic CQ-D1703N5
    Изначально все это было запущено дома "на коленках". Винда XP Game Edition/GPS Holux/клава BTC 9116URF, связь GPRS через SE T68.
    В компе установлен хард на 40Гб хитачи 4200 rpm и 1Гб оперативки Patriot, все это хозяйство довольно быстро шевелится и за 2 месяца прогона в домашних условиях не повисло ни разу. Посмотрим что будет в машине
    P.S. По ходу пьесы буду добавлять фото и комменты...
    По умолчанию Re: Dodge Stratus II первый проект
    Йоу. Фото новой рамки в интерьере выложи.
    Да, силы на исходе, утром еще фоток добавлю, а пока рамка в интерьере =)
    круто!
    я делаю в своем себринге немного подругому. убрал штатную голову и усь, на их место 8" моник, панель клима и 1дин магнитолу перенес в низ, там где должен был бы быть штатный ченжер.типа такого:
    пока панель в стадии шкурим-шкурим
    Последний раз редактировалось Kadyroff; 19.05.2009 в 18:29.
    Нее, на такие жертвы я пока не готов, я решил придерживаться принципа, чем меньше "хирургии" тем лучше. В любой момент можно всё вернуть на свои места и не жалеть ни о чем. Изначально мысль была сделать чтобы моник выезжал сверху (кто-то здесь делал так вроде на форд фокусе) из торпеды, но эта мысль была практически сразу же похоронена после представления о том, что придется делать по этому поводу.
    Итак, продолжим....
    Плюс на КарПЦ был подан тупо витой парой, у которой предварительно были скручены все жилы =) сечение получилось что надо =)))
    Злополучный синий провод "паркинг брэйк" который я забыл прикрутить =( вследствии чего пришлось разбирать торпеду снова, чтоб видео казало на ходу
    Я прикручиваю "-" к компу (винт 3мм), было очень неудобно, сечение 2,5 кв.мм.
    Когда перед нами предстала эта картина, мы слабо себе представляли как этот пучок добра засунем внутрь....
    Перед тем как внедрять комп под сидение, было решено слегка его "подкрасить", чтобы он откровенно не "отсвечивал"
    Как ТВ в движении работает?
    К сожалению руки не дошли сегодня до ТВ, думаю на неделе проложить провод и затестить.
    Предлагаю переделать рамку. Будет гораздо удобней управлять звуком с помощью крутилки на магнитоле. А для этого она должна быть ниже монитора.
    Да, идея разумна. Пока рамка не пришла, я думал что она симметричная
    и хотел поставить её наоборот, магнитола снизу а ТВ сверху. А когда "счастье привалило", то оказалось что у нее загибы вверху и внизу разного радиуса по сему пришлось ставить как задумано производителем. Меня в принципе это не особо обламывает т.к. у магнитолы есть лентяко и крутить на ней ничего не приходится
