Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Минусовой провод, идущий на аккумулятор попал на "плюс"
    Комп раньше был уже подключен. После ремонта машины решил накинуть провода на аккумулятор. Провод идущий на "минус" блока питания M2-ATX, случайно попал на "плюс", а "плюс" уже был подключен.
    Насколько я тестером проверил - минус идет через блок напрямую на "землю" материнки.
    Материнка (D201GLY2) стартует (уже от обычного блока питания), но признаков дальнейшей жизни не подает.
    Материнка выдает напряжения на порты USB, крутится винтилятор, горит светодиод, клава моргает при включении как обычно.
    Еще - не работает reset, и не выключается кнопкой, только на БП.
    Оперативную память менял, блоки питания тоже разные пробовал.
    Кто что знает - подскажите!
    Продвинутый Аватар для aptm
    По умолчанию Re: Минусовой провод, идущий на аккумулятор попал на "плюс"
    А сброс биоса делал?
    Вынимал батарейку.
    Снимал джампер.
    Пробовал BIOS Recovery c CD-диска c образом BIOS - не шевелится
    есть вероятность что сгорел процессор или то что питает.
    отключал кулер у процессора - радиатор греется, чипсет - тоже горячий.
    везде где только смог промерил питание и землю.
    у меня был один не удачный вольт мод, случайно волтаж с оперативы на проц пустил и собственно проц сгорел, а симптомы были те же самые, проц грелся чипсет тоже и т.д. т.п. но мать не стартовала.
