Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Arduino учебный курс для начинающих
    Сам девайс обуждается здесь.
    Купить можно здесь.
    Введение
    Freeduino/Arduino программируется на языке Wiring – этот язык основан на C/C ++, и позволяет использовать любые его функции. Строго говоря, отдельного языка Wiring не существует, как и не существует компилятора Wiring – написанные на Wiring программы преобразуются (с минимальными изменениям) в программу на языке C/C++, и затем компилируются компилятором AVR-GCC. Так что фактически, используется специализированный для микроконтроллеров AVR вариант C/C++.
    Разница заключается в том, что Вы получаете простую среду разработки, и набор базовых библиотек, упрощающих доступ к находящейся «на борту» микроконтроллера периферии.
    Согласитесь, очень удобно начать работу с последовательным портом на скорости 9600 бит в секунду, сделав вызов одной строчкой:
    Serial.begin(9600);
    А при использовании «голого» C/C++ Вам бы пришлось разбираться с документацией на микроконтроллер, и вызывать нечто подбное:
    UBRR0H = ((F_CPU / 16 + 9600 / 2) / 9600 - 1) >> 8;
    UBRR0L = ((F_CPU / 16 + 9600 / 2) / 9600 - 1);
    sbi(UCSR0B, RXEN0);
    sbi(UCSR0B, TXEN0);
    sbi(UCSR0B, RXCIE0);
    Здесь кратко рассмотрены основные функции и особенности программирования Freeduino. Если Вы не знакомы с синтаксисом языков C/C++, советуем обратиться к любой литературе по данному вопросу, либо Internet-источникам.
    С другой стороны, все представленные примеры очень просты, и скорее всего у Вас не возникнет трудностей с пониманием исходных текстов и написанием собственных программ даже без чтения дополнительной литературы.
    Более полная документация (на английском языке) представлена на официальном сайте проекта – http://www.arduino.cc. Там же есть форум, ссылки на дополнительные библиотеки и их описание.
    По аналогии с описанием на официальном сайте проекта Arduino, под «портом» понимается контакт микроконтроллера, выведенный на разъем под соответствующим номером. Кроме того, существует порт последовательной передачи данных (COM-порт).
    Структура программы
    В своей программе Вы должны объявить две основных функции setup() и loop().
    Функция setup() запускается один раз, после каждого включения питания или сброса платы Freeduino. Используйте её, чтобы инициализировать переменные, установить режимы работы цифровых портов, и т.д.
    Функция loop() последовательно раз за разом исполняет команды, которые описаны в ее теле. Т.е. после завершения функции снова произойдет ее вызов.
    Разберем простой пример:
    void setup() // начальные установки
    beginSerial(9600);
    // установка скорости работы серийного порта на 9600 бит/сек
    pinMode(3, INPUT); // установка 3-его порта на ввод данных
    // Программа проверяет 3-ий порт на наличие на нём сигнала и посылает ответ в
    // виде текстового сообщения на последовательный порт компьютера
    void loop() // тело программы
    if (digitalRead(3) == HIGH)
    // условие на опрос 3го порта
    serialWrite('H'); // отправка сообщения в виде буквы «Н» на COM-порт
    else
    serialWrite('L'); // отправка сообщения в виде буквы «L» на COM-порт
    delay(1000); // задержка 1 сек.
    Константы
    Константы – предопределенные значения. Они используются, чтобы делать программы более легкими для чтения. Мы классифицируем константы в группах.
    Уровни сигналов порта HIGH и LOW
    При чтении или записи к цифровому порту применимо только два возможных значения – порт может быть установлен как HIGH (высокий уровень) или LOW (низкий уровень).
    Уровень HIGH соответствует 5 вольтам на выходе. При чтении значения на цифровом порте, начиная с 3 вольт и выше, микропроцессор воспримет это напряжение как HIGH. Эта константа представлена целым числом 1.
    Уровень LOW соответствует 0 вольтам на выходе порта. При чтении значения на цифровом порте, начиная с 2 вольт и меньше, микропроцессор воспримет это напряжение как LOW. Эта константа представлена целым числом 0.
    Таким образом, оба следующих вызова будут эквивалентны:
    digitalWrite(13, HIGH); // можно так,
    digitalWrite(13, 1); // а можно и так
    Считается, что первый вариант более нагляден.
    Настройка цифровых портов на ввод (INPUT) и вывод (OUTPUT) сигналов
    Цифровые порты могут использоваться на ввод или вывод сигналов.
    Изменение порта с ввода на вывод производится при помощи функции pinMode().
    Порты, сконфигурированные на ввод сигналов, имеют большое входное сопротивление, что позволяет подключать к ним источник сигнала, и порт не будет потреблять большой ток.
    Порты, сконфигурированные на вывод сигналов, имеют малое выходное сопротивление. Это означает, что такие порты могут обеспечивать подключенные к ним элементы электроэнергией. В этом состоянии порты поддерживают положительное или отрицательное направление тока до 40 мА (миллиампер) на другие устройства или схемы. Это позволяет подключить к ним какую-либо нагрузку, например светодиод (через резистор, ограничивающий ток). Порты, сконфигурированные как выводы, могут быть повреждены, если их замкнуть накоротко на «землю» (общая шина питания), на источник питания +5 В, или подсоединить к мощной нагрузке с малым сопротивлением.
    Пример:
    pinMode(13, OUTPUT); //13й вывод будет выходом
    pinMode(12, INPUT); //а 12й – входом
    Специфичные для Freeduino/Arduino функции и объекты
    Цифровой ввод/вывод
    pinMode
    Вызов:
    pinMode (порт, режим);
    Описание:
    Конфигурирует указанный порт на ввод или вывод сигнала.
    Параметры:
    порт – номер порта, режим которого Вы желает установить (значение целого типа от 0 до 13).
    режим – либо INPUT (ввод) либо OUTPUT (вывод).
    Пример:
    Примечание:
    Аналоговые входы могут использоваться как цифровые входы/выходы, при обращении к ним по номерам с 14 (аналоговый вход 0) по 19 (аналоговый вход 5)
    digitalWrite
    Вызов:
    digitalWrite
    (порт, значение);
    Описание:
    Устанавливает высокий (HIGH) или низкий (LOW) уровень напряжения на указанном порте.
    Параметры:
    порт: номер порта
    значение: HIGH или LOW
    Пример:
    digitalWrite(13, HIGH); // выставляем 13й вывод в «высокое» состояние
    digitalRead
    Вызов:
    value = digitalRead (порт);
    Описание:
    Считывает значение на указанном порту
    Параметры:
    порт: номер опрашиваемого порта
    Возвращаемое значение: возвращает текущее значение на порту (HIGH или LOW) типа int
    Пример:
    int val;
    val = digitalRead(12);
    // опрашиваем 12й вывод
    Примечание:
    Если к считываемому порту ничего не подключено, то функция digitalRead () может беспорядочно возвращать значения HIGH или LOW.
    Аналоговый ввод/вывод сигнала
    analogRead
    Вызов:
    value = analogRead(порт);
    Описание:
    Считывает значение с указанного аналогового порта. Freeduino содержит 6 каналов, аналого-цифрового преобразователя на 10 битов каждый. Это означает, что входное напряжения от 0 до 5В преобразовывается в целочисленное значение от 0 до 1023. Разрешающая способность считывания составляет: 5 В/1024 значений = 0,004883 В/значение (4,883 мВ). Требуется приблизительно 100 нС (0.0001 С), чтобы считать значение аналогового ввода, так что максимальная скорость считывания - приблизительно 10000 раз в секунду.
    Параметры:
    порт: номер опрашиваемого аналогового входа
    Возвращаемое значение: возвращает число типа int в диапазоне от 0 до 1023, считанное с указанного порта.
    Пример:
    int val;
    val = analogRead(0);
    // считываем значение на 0м аналоговом входе
    Примечание:
    Аналоговые порты по умолчанию определенны на ввод сигнала и в отличие от цифровых портов их не требуется конфигурировать с помощью вызова функции pinMode.
    analogWrite
    Вызов:
    analogWrite(порт, значение);
    Описание:
    Выводит на порт аналоговое значение. Эта функция работает на: 3, 5, 6, 9, 10, и 11 цифровых портах Freeduino.
    Может применяться для изменения яркости светодиода, для управления двигателем и т.д. После вызова функции analogWrite, соответствующий порт начинает работать в режиме широтно-импульсного модулирования напряжения до тех пор, пока не будет следующего вызова функции analogWrite (или функций digitalRead / digitalWrite на том же самом порте).
    Параметры:
    значение: целочисленное между 0 и 255. Значение 0 генерирует 0 В на указанном порте; значение 255 генерирует +5 В на указанном порте. Для значений между 0 и 255, порт начинает быстро чередовать уровень напряжения 0 и +5 В - чем выше значение, тем, более часто порт генерирует уровень HIGH (5 В).
    Пример:
    analogWrite(9, 128);// устанавливаем на 9 контакте значение эквивалентное 2,5В
    Примечание:
    Нет необходимости вызвать функцию pinMode, чтобы установить порт на вывод сигналов перед вызовом функции analogWrite.
    Частота генерирования сигнала – приблизительно 490 Гц.
    Работа со временем
    millis
    Вызов:
    time = millis();
    Описание:
    Возвращает число миллисекунд, с момента исполнения Freeduino текущей программы. Счетчик переполнится и обнулится приблизительно через 9 часов.
    Возвращаемое значение: возвращает значение типа unsigned long
    Пример:
    unsigned long time; // объявление переменной time типа unsigned long
    time = millis(); // передача количества миллисекунд
    delay
    Вызов:
    delay(время_мс);
    Описание:
    Приостанавливает программу на заданное число миллисекунд.
    Параметры:
    время_мс – время задержки программы в миллисекундах
    Пример:
    delay(1000); //пауза 1 секунда
    delayMicroseconds
    Вызов:
    delayMicroseconds(время_мкс);
    Описание:
    Приостанавливает программу на заданное число микросекунд.
    Параметры:
    время_мкс – время задержки программы в микросекундах
    Пример:
    delayMicroseconds(500); //пауза 500 микросекунд
    pulseIn
    Вызов:
    pulseIn(порт, значение);
    Описание:
    Считывает импульс (высокий или низкий) c цифрового порта и возвращает продолжительность импульса в микросекундах.
    Например, если параметр «значение» при вызове функции установлен в HIGH, то pulseIn() ожидает, когда на порт поступит высокий уровень сигнала. С момента его поступления начинается отсчет времени до тех пор, пока на порт не поступит низкий уровень сигнала. Функция возвращает длину импульса (высокого уровня) в микросекундах. Работает с импульсами от 10 микросекунд до 3 минут. Обратите внимание, что эта функция не будет возвращать результат, пока импульс не будет обнаружен.
    Параметры:
    порт: номер порта, с которого считываем импульс
    значение: тип импульса HIGH или LOW
    Возвращаемое значение: возвращает длительность импульса в микросекундах (тип int)
    Пример:
    int duration; // объявление переменной duration типа int
    duration = pulseIn(pin, HIGH); // измеряем длительность импульса
    Последовательная передача данных
    Freeduino имеет встроенный контроллер для последовательной передачи данных, который может использоваться как для связи между Freeduino/Arduino устройствами, так и для связи с компьютером. На компьютере соответствующее соединение представлено USB COM-портом.
    Связь происходит по цифровым портам 0 и 1, и поэтому Вы не сможете использовать их для цифрового ввода/вывода если используете функции последовательной передачи данных.
    Serial.begin
    Вызов:
    Serial.begin(скорость_передачи);
    Описание:
    Устанавливает скорость передачи информации COM порта битах в секунду для последовательной передачи данных. Для того чтобы поддерживать связь с компьютером, используйте одну из этих нормированных скоростей: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, или 115200. Также Вы можете определить другие скорости при связи с другим микроконтроллером по портам 0 и 1.
    Параметры:
    скорость_передачи: скорость потока данных в битах в секунду.
    Пример:
    Serial.begin(9600); //устанавливаем скорость 9600 бит/сек
    Serial.available
    Вызов:
    count = Serial.available();
    Описание:
    Принимаемые по последовательному порту байты попадают в буфер микроконтроллера, откуда Ваша программа может их считать. Функция возвращает количество накопленных в буфере байт. Последовательный буфер может хранить до 128 байт.
    Возвращает значение типа int – количество байт, доступных для чтения, в последовательном буфере, или 0, если ничего не доступно.
    Пример:
    if (Serial.available() > 0) { // Если в буфере есть данные
    // здесь должен быть прием и обработка данных
    Serial.read
    Вызов:
    char = Serial.read();
    Описание:
    Считывает следующий байт из буфера последовательного порта.
    Первый доступный байт входящих данных с последовательного порта, или -1 если нет входящих данных.
    Пример:
    incomingByte = Serial.read(); // читаем байт
    Serial.flush
    Вызов:
    Serial.flush();
    Описание:
    Очищает входной буфер последовательного порта. Находящиеся в буфере данные теряются, и дальнейшие вызовы Serial.read() или Serial.available() будут иметь смысл для данных, полученных после вызова Serial.flush().
    Пример:
    Serial.flush(); // Очищаем буфер – начинаем прием данных «с чистого листа»
    Serial.print
    Описание:
    Вывод данных на последовательный порт.
    Параметры:
    Функция имеет несколько форм вызова в зависимости от типа и формата выводимых данных.
    Serial.print(b, DEC) выводит ASCII-строку - десятичное представление числа b.
    int b = 79;
    ; //выдаст в порт строку «79»
    Serial.print(b, HEX) выводит ASCII-строку - шестнадцатиричное представление числа b.
    int b = 79;
    Serial.print(b, HEX);
    //выдаст в порт строку «4F»
    Serial.print(b, OCT) выводит ASCII-строку - восьмеричное представление числа b.
    int b = 79;
    Serial.print(b, OCT);
    //выдаст в порт строку «117»
    Serial.print(b, BIN) выводит ASCII-строку - десятичное представление числа b.
    int b = 79;
    Serial.print(b, BIN); //выдаст в порт строку «1001111»
    Serial.print(b, BYTE) выводит младший байт числа b.
    int b = 79;
    Serial.print(b, BYTE);
    //выведет число 79 (один байт). В мониторе
    //последовательного порта получим символ «O» - его
    //код равен 79
    Serial.print(str) если str – строка или массив символов, побайтно передает str на COM-порт.
    char bytes[3] = {79, 80, 81}; //массив из 5 байт со значениями 79,80,81
    Serial.print("Here our bytes:"); //выводит строку «Here our bytes:»
    Serial.print(bytes); //выводит 3 символа с кодами 79,80,81 –
    //это символы «OPQ»
    Serial.print(b) если b имеет тип byte или char, выводит в порт само число b.
    char b = 79;
    Serial.print(b); //выдаст в порт символ «O»
    Serial.print(b) если b имеет целый тип, выводит в порт десятичное представление числа b.
    int b = 79;
    Serial.print(b); //выдаст в порт строку «79»
    Serial.println
    Описание:
    Функция Serial.println аналогична функции Serial.print, и имеет такие же варианты вызова. Единственное отличие заключается в том, что после данных дополнительно выводятся два символа – символ возврата каретки (ASCII 13, или '\r') и символ новой линии (ASCII 10, или '\n').
    Пример 1 и пример 2 выведут в порт одно и то же:
    Пример 1:
    int b = 79;
    Serial.print(b, DEC); //выдаст в порт строку «79»
    Serial.print("\r\n"); //выведет символы "\r\n" – перевод строки
    Serial.print(b, HEX); //выдаст в порт строку «4F»
    Serial.print("\r\n");//выведет символы "\r\n" – перевод строки
    Пример 2:
    int b = 79;
    Serial.println(b, DEC); //выдаст в порт строку «79\r\n»
    Serial.println(b, HEX); //выдаст в порт строку «4F\r\n»
    В мониторе последовательного порта получим:
    79
    4F
    Последний раз редактировалось Chip; 18.09.2009 в 02:26.
    Пользователь Аватар для tores
    По умолчанию Re: Arduino учебный курс для начинающих
    Вот если бы еще принцип написания ответной части для ПК набросали (Delphi, Borland C++/Visual C++). И вот еще как и где нарыть компоненты типа вольтметра, спидометра.
    И их описание.. Гуглил долго и либо я не то, искал либо платные...
    Chip, если не сложно на примере программы вольтметр хотя бы опиши основные моменты.
    Последний раз писал проги в универе лет 10 назад
    Последний раз редактировалось tores; 28.05.2010 в 20:08.
    компонентов для работы с com-портами предостаточно
    визуализация - это... процесс творческий
    надо вспоминать программирование
    вот именно визуализация, точнее индикаторы где бы нарыть... с ком-потами работать проще простого...
    http://www.iocomp.com/Products/Activ...o/Default.aspx
    Пользуюсь давно этими компонетами. Средняя настраиваемость. Если немного больше времени уделить, то можно свой внешний вид реализовать.
    Использую вместе с альфа скинами (http://www.alphaskins.com/)
    Последний раз редактировалось Gewisser; 01.06.2010 в 22:17.
    фигасе 500$ за компаненту! помойму перебор
    Конечно тема не этого топика, но всё же скажу:
    1. Качаем сабж со страницы http://www.iocomp.com/Downloads/Betas.aspx
    2. Распаковываем екзешник винраром
    3. ищем в инете i6comp.exe (у меня версия 0.2) и распаковываем командой i6comp.exe x data1.cab
    4. получаем то что хотим с исходниками и без ограничений
    Сори, но авторы компонент не слишком заботятся о защите своего продукта, грех не воспользоваться данной лазейкой...
    альфа скины фор рашен юзверей бесплатны.
    Последний раз редактировалось Gewisser; 03.06.2010 в 17:55.
