стандартный какого года?
2004года
в связи с задержкими в работе с avc-mini то ak1976 и скорым отпуском побежал купил у Чипа новый адаптер, надеясь на щастье -- и надо же -- как раз со звуком у него проблемы Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы
причем похоже вообще в системе не регистрируется или на занятые адреса ломится, т.к. сд-ченжер вообще в системе не появляется....
а где снифер для него взять, посмотреть че там проистекает?
Homeword обещал через пару дней дописать новую прошивку.
относительно адаптера.....
Зависает.
где то примерно 2 раза за час.
сначала пропадает звук 2 раза подряд(примерно на 0,5 секунды)с интервалом в 5 сек. если слушаешь радио, а потом появляется надпись "Check the systems"
если слушаешь MP3 со встроенной головы, то зависает чтение диска на 2-5 секунд, потом 2-ой раз то-же самое, а потом тот же результат.
Соответственно при нажатии МАР "Check the systems" ,а в INFO нет дополнительных значков.
Читал про предыдущую версию с заменой резисторов (для повышение чувствительности) , но здесь наверное это учли или нет?
Выложил в шапке новую прошивку с исправленой активацией звука.
Перепрошил. Звука все равно нет. Кнопка диск теперь только компашки листает. Дисплей стал активироваться крайней правой кнопкой ниже монитора. Машина Харриер 04г.
И еще большая просьба улучшить точность тача. Калибровал по разному - то точность совсем кривая, то не работает по крайним зонам экрана. Настроил кое как, от зоны контакта с пальцем косит на 1-1,5см., зато во всей области экрана работает.
также перепрошил.как не было диска СД0, так его и нет. После 6-го идет 1-ый.
так что у меня тоже звука нет.
по поводу калибровки тача, а как проверить низкая точность или нет?
В центрифуге, IGO все нормально в экранную клавиатуру попадаю.
