Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Магнитола без передней панели
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста есть вот такая магнитола Sony XR-4890 она без передней панели. Можно ли ее как нибудь использовать в качестве усилка? Схемы ее во вложении...
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Магнитола без передней панели
    Цитата Сообщение от Senya Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!
    Все возможно, вопрос в том насколько хорошо ты знаком с паяльником и готов ли ты повозиться. насколько я вижу аудио входа у нее нету, это тоже надо впаивать туда где ФМ тюнер, самый простой вареант это по схtме собрать панель просто без дисплея и чипа на дисплей LCD. если эту часть откинуть то там и собирать то нечего. сложный но интересный вареант это написать прошивку под Arduino и написать софт который будет симулировать твою панельку. или кнопки собрать физические а часть с LCD на базе Arduino
    вот сохрани, если захочеш на основе Arduino делать то это понадобиться, там протокол передачи данных.
    Мой проект
    Гуру Аватар для Max
    А ты не пробовал на базарах радиоэлектронники найти свою панельку?
    У нас в городе да и как в большинстве других найти панель не очень сильный геморой.Да и стоиомсть ее будет в районе 300 рублей
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Кнопки и энкодер подключить прямо к плате и все будет работать.
    Я бы подключил через Carduino(Arduino) и управлял с компа.
    Вот нашел http://www.coda.ru/model.aspx?model=KS-U57 если есть разем для CD-ченджера J-link то можно легко организовать AUX
    ps: потходит на Alpine / JVC / Sony
    Мой проект
    доброго времени суток, ситуация проста до безумия. сперли панель.хочу попробовать силы в "изобретении велосипеда". объясните как напрямую впоять кнопки к плате и тем самым "оживить" аппарат. заранее спасибо за ответ
    Для этого нужно знать какой чип в панельке был припаян.
