Да вот сейчас буду искать кто в моем городе может сделать лазерную резку корпуса.Для того чтобы вырезать аккуратно отверстие надо куллером проца.
Как только сделаеш отверстие в корпусе над процесорным вентилятором, температура значительно упадет. У меня было то же самое. температура поднмалась на CPU до 63, а на HDD до 58. после установки корпусного вентилятора 8x8см 3500rpm и соответственно прорезанием отверстия напротив его, температура не поднмается выше 38С проца и 36С винчестера. Процессор AMD Athlon 64 X2 EE 4400+ , винчестер тошиба 160Гб .
1) кулер проца поменяй на низкопрофильный
2) кулер корпуса ставь на вЫдув
3) не парься по поводу цифр, выдаваемых SpeedFan
запусти Prime, 3DMark и т.д. и посмотри, как ведет себя система.
ЗЫ: Для начала сравни цифры с теми же параметрами в открытом корпусе и делай выводы о необходимости что-то менять.
Или куллер на выдув переделать. Только его расположение не очень.
