Показано с 1 по 10 из 11
    Пользователь Аватар для fash
    По умолчанию Help ! Проблема с компом
    Уже 4тый раз за месяц перестанавливаю винду ! Поезжу несколько дней а потом на тебе, не хочет загружаться ((((( Проходит бегущая строка виндоса и перезагрузка. Может с энного кол-ва попыток уйти в безопасный режим , но толку ноль
    По умолчанию Re: Help ! Проблема с компом
    поставь Акроникс, создай зону безопасности, сделай бекап имиджа в эту зону безопасности и можно востанавливать при нажатии F11 при старте биоса.
    Я не силен в софте и то что вы написали для меня ругательские слова ((((( а вообще из за чего это может быть ? Если это не излечимо тогда поподробнее что за Акроникс и где его взять ?
    Судя по симптомам, это скорее всего либо жесткий диск (контакты, нехватка питания), либо память. Вычисляется соответствующими тестами
    Так суть в том что винда слетает ! Начинает загружаться, ПОКАЗЫВАЕТ ЭКРАН СМЕРТИ ИРЕБУТ. Может вирь сидит где ? Вот сейчас переустанавливаб и при загрузке второй раз проверкой виндоса показывает что то на Д диске
    Не видя происходящего нормально диагноз поставить едва ли получится. Попробуй протестить железо, если все ок, то с софтом уже проще разобраться
    глупо звучит ! но я не умею (
    Попробуй для ачала нодом на вирусы проверь
    Нашел вирь надиске Д в проигпывателе, снес к чертям
    Гуру Аватар для Max
    Если периодически слетает винта то это процентов 95 что это проблема в железе.В перву очередь тебе надо проверить оперативную память и винт.
    Возьму у знакомыз погонять планку памяти и им дай свою на время.Поздий посмотри.Если косяк продолжится значит не память.С винтом сложнее,но можно так же поставить себе его в домашний комп,если есть возможность,и там отттестить.
    Ну а далее все более сложно,мать и тд.
    Если уж совсем тяжко у тебя с компами,то отнеси железо в сервис и расскажи все свои пробеммы.Они сами отттестят но не факт что он у них глюкнет,может все гуд будет и они скажут что у тебя все ок.
    Лычший вариант для тебя как я писал проверь память и винт.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
