Для разборки монитора, открутите четыре винта на задней крышке монитора.
После чего необходимо отщелкнуть 4 защелки, две из них располагаются в торце вверху монитора и 2 внизу в торце.Для того чтобы их отщелкнуть надо аккуратно чем то плоским и тонким поддеть эти защелки. Будьте очень внимательны при этом, не повредите корпус монитора и не сломайте сами защелки.
После того как Вы разберете сам корпус монитора и снимите переднюю рамку, то увидите саму матрицу. Она будет закреплена 4 скобками по краям экрана. Для того чтобы снять матрицу Вам необходимо слегка открутить все 4 скобки и сдвинуть их в сторону или вообще удалить их. После чего матрица с сенсорным экраном будет доступна для ее снятия.
От самой матрицы идут два шлейфа: один от тач скрина, другой от VGA монитора .
Для того чтобы полностью снять матрицу Вам нужно снять эти 2 шлейфа. Для этого держа матрицу в руках посмотрите где крепятся сами шлейфы к плате. Там есть специальный разъем в который вставляется шлейф.С самого края где подходит шлейф есть ключ, который надо открыть чтобы вынуть шлейф. Для этого маленькой тонкой отверточкой сдвиньте ключ в сторону шлейфа сначала с одной стороны, затем с другой. После чего аккуратно потяните шлейф из разьема,если не выходит значит Вы не достаточно открыли ключ.
Обращайтесь со шлейфами очень аккуратно, они очень хрупкие и тонкие и легко ломаются.
После снятия матрицы можно будет снять плату котрая прикреплена в задней крышке вашего монитора. Она сидит на 4х болтиках.
Сборка производится в обратном порядке.
При сборке и установке матрицы в переднюю рамку посмотрите чтобы она села ровно и ничего не попало между ней и экраном, а то будет либо перекос матрицы, либо что то будет давить на нее и у Вас будет постоянно нажиматься экран сам по себе.
Ответить с цитированием
