Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Сыпет ошибками и вешает комп
    У меня проблема с ИгоЗуммер.
    Причем и на сборке 1.4 и на сборке 1.3 при запуске из центрифуги сыпятся виндусовые ошибки, а при запуске из под винды все нормально.
    Ошибка "исключение неизвестное программное обеспечение".
    Причем после того как посыпались ошибки, все начинает жутко тормозить. минуты 2 выходит центрифуга из тормозов.
    может кто встречался с таким? в чем может быть проблема?
    По умолчанию Re: Сыпет ошибками и вешает комп
    Таже байда, решил пока так: выключаю оболочку ICT и под Win делаю запуск без ИгоЗуммер, перед выключением компа закрываю программу. Проявилась и еще одна проблемка с Зуммером - через 1-2 часа работы отключается видеокарта и виснет комп, при запуске из оболочки InCarTerminal карта подергивается и переключение из программы к оболочке жутко тормозит иногда приводит к зависанию.
    У меня такое было, просканировал Нодом , удалил 30шт. вирусов и все стало на свои места.
    Вот как. Буду пробовать. Спасибо, Чип!
