Показано с 1 по 6 из 6
    Печаль кулер крутится, биос не стартует - М4-ATX
    сабж, требуется помощь специалистов.
    предистория такова: для очередного обновления комп был принесен домой, ну и вовремя подключения питания к М4 от десктопного БП (все поч по корявому: провода на весу) что то видимо пошло не так, и у М4 сгорели мозги. Договорился на форуме с одним известным мастером на ремонт, были заменены мозги. Вчера наконец то дошли руки, поставил БП в систему, ну и вот - симптомы в сабже. Т.е. внешне БП работает как положено, светодиод мигает, сигнал на включение компа подается с заданной задержкой, на матери начинают крутится кулеры и запускается винт. Но вот дальше процесс не идет - до запуска Биоса дело не доходит (( монитор сообщает нам что сигнала нету.
    Подключал к матери десктопный БП - все стартует как положено.
    Есть у кого какие соображения?
    SHK840/M4-ATX/Zotac 610i/Core2Duo E6550/1GB/2,5"120GB SATA/EM-411 RS232/RR + DFX 4.0 Описание
    По умолчанию Re: кулер крутится, биос не стартует - М4-ATX
    Мозги не корректно работают, или защита срабатывает
    меня смущает что кулер крутится
    если защита - почему он гдето подает напряжение, а гдето нет?
    Гуру Аватар для Max
    Когда при старте системы начинает крутиться куллер а экран черный это нехватка питания.Посмотри у тебя на дополнительном 4pin проводе есть питание 12V.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    да, на обоих желтых в 4х пиновом есть по 12в
    Проверь сначала все питания +3,3в , +5в, +12в, -12в
