Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Хочу услышать ваши советы по лепке рамки.
    Собствено сам проект находится в стадии завершения. Осталось переднию рамку от нетбука прикорячить к рамке авто.Хотел сначала вниз поставить,но в итоги блок управления климатом пренес вниз.при этом попортил рамку авто.вот собствена одна из фоток рамки нетбука в машине.
    http://nissan-avenir.ru/forum/downlo...1634&mode=view
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Re: Хочу услышать ваши советы по лепке рамки.
    По фото видно что моник нотик не влизиет у тебя в уентральную консоль.
    Тебе нужно будет подогнать отверстие под моник в торпеде.Затем разобрать нетбук и работать с его передней рамкой.Тут уж тебе решать что ты будеш делать полностью сравнивать поверхность рамки и консоли чтобы они были как рлные или же только края подгонишь и покрасиш.Как ты видел на форуме много и таких и таких инсталяций.Я бы тебе посоветовал сделать все по человечески.
    Закрепить переднюю крышку в консоли,взять либо пластелин специальный для лепки или шпаклевку Боди со стекловолокном.Придать нужную тебе форму рамки,чтобы она балы продолжение консоли,затем все хорошо отшкурить а пройтись финишной шпаклевокой и еще раз все зашкурить.Сразу скажу что это процесс не из легких и долгий по времени.Все поверхность которая идет под покраску должна быть идеальной.Потому как если будут малейшие косячки которые практически не заметны без покраски вылезут обязательно после нее.
    При отшкуривании лучше всего пользоваться шлиф машинкой если есть такая она сократит тебе время и силы.Ей снимаеш основной слой шпаклевки а потмо ручками ручками.Шкурку можеш смочить водой чтобы не так быстро засарялась.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    да ноут уже давно разобран,все шлейфы нарощены.Лицевая часть нетбука обрезена и подготовлена.Просто думаю как бы все это покрасавше сделать.
