Показано с 1 по 9 из 9
Тема: centrafuse и mp4
    Пользователь Аватар для Step74
    По умолчанию centrafuse и mp4
    друзья подскажите накачал приколы в формате *.mp4 подправил файл config.xml как советуют в посте
    http://compcar.ru/forum/showpost.php...0&postcount=15
    но centrafuse все равно не видет этот формат ??? ради прикола удал из config.xml расширение avi фильмы в формате avi все равно воспроизводятся !!! , получается что где еще есть фаил настроек !!!
    ps попробовал переименовать mp4 в avi centrafuse видет и нормально воспроизводит но это не вариант
    По умолчанию Re: centrafuse и mp4
    Правил здесь C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Local Settings\Application Data\Centrafuse\System? Не перепутал имя пользователя по которым входишь?
    Последний раз редактировалось St@rz; 12.06.2009 в 18:44.
    да причем пробовал как в машине так и на домашнем компе
    А кодеки поставил? Например, klmcodec.
    стоят темболее, что при перименовании mp4 в avi все воспроизводится значит проблема точно не в кодаках
    та же проблема, пробовал прописывать mp4, не видет их центрифуга, так же пробывал разные кодеки и разные mp4, прописывал то ж по разному mpeg4 h264 AVC, винда в плеере их читает ,центрифуга тупо не видет..
    хотя с форматами mkv 3gp и т.д все вышло, в чем может быть проблема?
    У меня получилось. MP4 и MKV воспроизводит.
    Правил через блокнот здесь C:\Documents and Settings\All Users\Local Settings\Application Data\Centrafuse\System\config.xml
    подскажите как на 7 найти config xml
    Локальный диск(С)/ProgramData/Centrafuse/CentrafuseAuto/пользователь/System
